yuanhuanzhan
发帖数量: 48 个
工控威望: 176 点
下载积分: 540 分
在线时间: 68(小时)
查看yuanhuanzhan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-27 17:22
有设备,由伺服拉料,拉完一次料就冲切一次,冲的材料是标签纸,用色标传感器定位,色标传感器有信号时就冲一次,传感器装在隔模具有5个标的距离,(就是说色标感应到5次,模具才冲的是第一次感应的)
现在问题是标签纸材料不规则,
假设第1个色标传感器追到距离是30mm  ,第二个是32mm,第三个33mm,第四个29mm,第五个28mm,色标传感器距离模具有5个标的位置(色标要感应5次才到模具位置),怎么样切准确(正常时,每次色标感应到时,距离是一致的,所以色标感应到时中断停止伺服,就冲切没问题,现在是有些材料不规则色标感应到时每次走的位置不一样,
这种情况用PLC能实现吗
gwm422
发帖数量: 63 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 926(小时)
查看gwm422的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-28 16:56
能实现的
qqkkdok
发帖数量: 9 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1637 分
在线时间: 11(小时)
查看qqkkdok的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-28 18:04
巧用计数器
学习是乐趣
yuanhuanzhan
发帖数量: 48 个
工控威望: 176 点
下载积分: 540 分
在线时间: 68(小时)
3楼  发表于: 2013-11-29 13:29
怎么实现,能说说具体思路吗?
gwm422
发帖数量: 63 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 926(小时)
查看gwm422的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-29 15:44
你是要找到第五次色标就切呢还是要定长?
lgs
发帖数量: 15 个
工控威望: 114 点
下载积分: 36696 分
在线时间: 89(小时)
查看lgs的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-29 16:17
色标传感用在这好像不是很好,像这种设定定长,改善工装可能会好点,个人看法,说错莫怪
lwsnail
发帖数量: 31 个
工控威望: 160 点
下载积分: 700 分
在线时间: 20(小时)
查看lwsnail的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-29 16:28
不行的  检测一个冲一个
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-29 17:51
可以的,多点定位
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
vitalityboy
发帖数量: 67 个
工控威望: 223 点
下载积分: 5485 分
在线时间: 71(小时)
查看vitalityboy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-30 08:47
只能用色标来做定位吗?你是做定长送料吧,只取头一次的色标信号做冲切信号,以后每拉5次料就产生一个中断信号进行冲切应该可以吧。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-30 09:11
最好画个示意图,你的传感器与切刀位置是固定的吗?
zzzer442
发帖数量: 95 个
工控威望: 239 点
下载积分: 705 分
在线时间: 169(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-30 10:50
用光電等非接觸式感應是比較方便的,但同時也是最不穩定的。我用過一下,發現它受原材料和環境影響太大。
fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-11-30 16:58
理论可以但实际效果达不到要求
