liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
发帖数量: 304 个
工控威望: 505 点
下载积分: 967 分
在线时间: 550(小时)
查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-27 17:05
我现在有一台机器,求测试一个产品在转动90度的扭力,转动的时候我至少要抓取到40次扭力数据并取最高峰值打印出来,如果峰值超过设定值机器报警并且不打印数据。目前的方案是FX3U48的PLC加上EVIEW的屏加三菱750W的伺服一套,大家有没有更好的方案?有没有做过类似的案例的同仁,请大家多指教!
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
andy_gao
发帖数量: 284 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-27 20:15
曾做过一个测试扭力的设备,三相异步电机夹着工件旋转,超过设定的扭力值后松开,没有扭断为合格,用的台达PLC,模拟量模块,扭矩传感器,威纶通的屏
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-28 14:30
用模拟量代替伺服?
i不是,伺服只是起到一个可以调节角度的作用,真正的气力测试还是用PLC的模拟量模块来测量的,你有没有更好的思路
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
发帖数量: 304 个
工控威望: 505 点
下载积分: 967 分
在线时间: 550(小时)
3楼  发表于: 2013-11-30 10:53
引用第1楼andy_gao于2013-11-27 20:15发表的  :
你做的这机器要求测试扭力精度高吗?可否说得更具体一点呢?
andy_gao
发帖数量: 284 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-30 21:29
精度取决于扭力传感器的精度,因为我这个是测试工件能否在设定的扭力下不折断的,所以对精度要求不是太高,程序也相对比较简单 扭力机.zip (13 K) 下载次数:20
  • 下载积分:+1(liuqiang2012) 真诚感谢!
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 1466 分
    在线时间: 594(小时)
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-12-01 11:49
    静态和动态的扭力是不一样的
    转速不同扭力也不同
    所以需要标准产品做对比
    配伺服是必须的
    要求高的采用扭力传感器和配套的仪表走通讯方式
    广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
