何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-27 16:38
请问各位工控友人们:电缆选型要根据哪些因素选型呀,有电缆选型手册吗
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-27 18:35
说说你的条件我帮你选型,本人电缆厂家
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-12 13:41
谢谢,我是想要一份电缆的规格型号及用途的电缆手册,比方电缆有哪些种类,哪些种类的电缆用在什么地方,
zhanwei
发帖数量: 30 个
工控威望: 148 点
下载积分: 780 分
在线时间: 5(小时)
查看zhanwei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-12 16:00
顶起
canyeluo0063
发帖数量: 26 个
工控威望: 306 点
下载积分: 775 分
在线时间: 56(小时)
查看canyeluo0063的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-13 08:40
我有一个电缆选型软件,需要的话可以留下邮箱
也有些常用口诀
我也是新手,前几天刚学习这块
QQ4840063
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-13 08:44
谢谢大侠,我需要一份,邮箱2007fan@163.com
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-13 08:59
按电流、电压等级及工作环境选择
wananjushi
工控7号
发帖数量: 6 个
工控威望: 116 点
下载积分: 561 分
在线时间: 4(小时)
查看工控7号的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-13 14:54
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 〉 〉 〉 〉 〉
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
d5373325
发帖数量: 49 个
工控威望: 164 点
下载积分: 5462 分
在线时间: 70(小时)
查看d5373325的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-13 18:46
引用第4楼canyeluo0063于2013-12-13 08:40发表的  :
也有些常用口诀
我也是新手,前几天刚学习这块
谢谢能不能也给我那个选型软件,我邮箱是605475510@qq.com
机电壹家
我刚学编程请各位老师们教教我,我在此谢谢你们了,
发帖数量: 62 个
工控威望: 196 点
下载积分: 766 分
在线时间: 45(小时)
查看机电壹家的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-12-13 23:47
给我有一个电缆选型软件好吗?我的邮箱guangjun817@163.com谢谢
光军
andre11
发帖数量: 7 个
工控威望: 134 点
下载积分: 650 分
在线时间: 1(小时)
查看andre11的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-12-16 19:02
给我发一个选型软件了,ytbchn@163.com
tanqinglei
发帖数量: 130 个
工控威望: 277 点
下载积分: 942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-12-16 21:30
老师俺也要个电缆选型软件谢谢啊tanqinglei@126.com
小磊
