rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-27 12:54
大家好,我现在碰到一个问题,步进电机正常运行过程中偶尔会突然出现反向,就是出现带方向朝原位走,不带方向朝原位反方向走,看了PLC输出是正常的,然后只要断下驱动器的电源重新上电后,电机转向又恢复正常,不知道是什么原因,驱动器和电机线都换过
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-27 13:43
把PLC指令贴出来看看。
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-27 13:45
PLC输出都是没问题的,负方向没有脉冲输出,正方向有脉冲输出,但是步进电机的实际转向与这个相反
安择电子科技
机器能做的事就让它去做...!
发帖数量: 114 个
工控威望: 303 点
下载积分: 717 分
在线时间: 68(小时)
查看安择电子科技的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-27 20:10
如果程序正常的话不排除驱动器的问题。
唐向辉
发帖数量: 55 个
工控威望: 181 点
下载积分: 2021 分
在线时间: 52(小时)
查看唐向辉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-27 20:45
屏蔽做不好,或编码器出问题
zhuqimao
Bodhi tree
发帖数量: 70 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1686 分
在线时间: 72(小时)
查看zhuqimao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-27 20:59
把电机的线对换下就OK
深圳周边电气电工PLC服务。
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-27 21:38
引用第3楼安择电子科技于2013-11-27 20:10发表的  :
如果程序正常的话不排除驱动器的问题。
驱动器和电机线都换过了都没用
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-27 21:40
引用第5楼zhuqimao于2013-11-27 20:59发表的  :
把电机的线对换下就OK
怎么对换,这种现象只是偶尔
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-27 21:41
应该不是干扰的问题吧
ljb6688
发帖数量: 1829 个
工控威望: 1976 点
下载积分: 114844 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-27 22:02
应该是干扰的问题
liang48222
世界上最痛苦的就是,今天中了彩票,明天就是世界末日、
发帖数量: 84 个
工控威望: 223 点
下载积分: 478 分
在线时间: 84(小时)
查看liang48222的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-27 23:15
真实遇见过,脉冲频率太高,与驱动器不匹配,速度调慢就可以,或者换下好的驱动器
不求门当户对,只求感觉到位
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-11-28 08:24
引用第10楼liang48222于2013-11-27 23:15发表的  :
自动时候是频率满高的,但是出现这个问题后,手动去操作频率调慢了还是这个问题,一定要驱动器断电后才会正常
