何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-27 09:33
各位师傅们:请问一个RVV与VV哪种电缆的载流量要大些。
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-27 10:34
当然是软的要大一些了!但是软的更容易不够截面,
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-27 16:59
相同截面的难道不是一样?
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1204 个
工控威望: 1748 点
下载积分: 7575 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-27 17:05
同截面载流量一样大。电缆厂家全考虑了。
[ 此帖被sanlihu在2013-11-27 17:51重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
1938710891
发帖数量: 24 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1311 分
在线时间: 87(小时)
查看1938710891的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-27 17:16
软的大,因为电流的集肤效应
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21439 点
下载积分: 16598 分
在线时间: 2772(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-28 09:53
电流的大小应该按导线横截面算吧
heyoulin666
发帖数量: 68 个
工控威望: 210 点
下载积分: 8583 分
在线时间: 354(小时)
查看heyoulin666的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-28 11:22
应该是VVR大一些,具体请查手册。
xiexonghui
发帖数量: 45 个
工控威望: 265 点
下载积分: 6980 分
在线时间: 220(小时)
查看xiexonghui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-28 21:30
同样的截面积,多股的载流量大,电流的趋肤效应
jiaglong
发帖数量: 109 个
工控威望: 262 点
下载积分: 2409 分
在线时间: 101(小时)
查看jiaglong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-29 11:06
硬线载流量大点,抗拉力强;软线的话,会因为过流发热的原因,线材容易脆,一根根断掉。趋肤效应应该是在高频电路中才起作用,正常使用时忽略不计了。
趋肤效应
交流电通过导体时,各部分的电流密度不均匀,导体内部电流密度小,导体表面电流密度大,这种现象称为趋肤效应.产生趋肤效应的原因是由于感抗的作用,导体内部比表面具有更大的电感L,因此对交流电的阻碍作用大,使得电流密集于导体表面.趋肤效应使得导体的有效横截面减小,因而导体对交流电的有效电阻比对直流电的电阻大.
交流电的频率越高,趋肤效应越显著,频率高到一定程度,可以认为电流完全从导体表面流过.因此在高频交流电路中,必须考虑趋肤效应的影响,例如收音机磁性天线上的线圈用多股互相绝缘的导线绕制,
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-29 14:41
引用第4楼1938710891于2013-11-27 17:16发表的  :
软的大,因为电流的集肤效应
没错表面积大的,载流大一些
天行健
chenenpeng
发帖数量: 79 个
工控威望: 171 点
下载积分: 464 分
在线时间: 110(小时)
查看chenenpeng的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-30 15:53
個人感覺軟的OK
