关税
用PLC如何控制两个电磁阀的连续动作
Pages: 1/3 Go
liuroger
11 个
223 点
2252 分
在线时间: 3(小时)
查看liuroger的
发表于: 2013-11-19 22:17
各位老师:大家好!
我之前是学应用电子的刚接触工控设备,对PLC没有接触过。现在我们公司想自己设计一台端子压着机,这个动作是由垂直方向和Y方向的两个动作的连续性组成;这两个方向是想用两个电磁阀来控制两个气缸的动作来完成,而这两个电磁阀由PLC控制。希望各位前辈和老师给予指点,晚辈感激不尽!
mmxx111
382 个
491 点
1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2013-11-20 10:05
朋友说明详细:精度·速度,如何没有上诉情况,一般控制就可以了简单
wushibing
10 个
637 点
33264 分
在线时间: 118(小时)
查看wushibing的
发表于: 2013-11-20 10:13
气缸两头有磁环,再装上磁控开关,可控制通断。
子雁归时
29 个
154 点
1096 分
在线时间: 24(小时)
查看子雁归时的
发表于: 2013-11-20 12:09
这两个电磁阀的动作有先后顺序吗?一个到位后另外一个再动作?
liuroger
11 个
223 点
2252 分
在线时间: 3(小时)
查看liuroger的
发表于: 2013-11-20 18:42
首先感谢楼上几位老师的提问和关照,在此非常的感谢!感谢!
这两个电磁阀的动作有先后顺序的,垂直方向的先动作,Y方向的后动作,也就是一个到位后另外一个再动作的。要求用脚踏开关来控制开启的动作。实际上是一个由PLC来控制的压着机。
卓越9586
142 个
715 点
1696 分
在线时间: 50(小时)
查看卓越9586的
发表于: 2013-11-20 21:45
看看说明书,加上两个磁环气缸,四个传感器,程序中加两个时间继电器,以便调试推得时间。
hulilanyu
197 个
253 点
2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的
发表于: 2013-11-20 22:23
PLC 没必要吧
liuroger
11 个
223 点
2252 分
在线时间: 3(小时)
查看liuroger的
发表于: 2013-11-20 23:09
这是公司老总要求要用西门子6ES7211-0BA23-0XB0的模块编程来控制,他讲那样的话设备显得才有档次。可我对PLC之前又没有接触过,所以还请前辈们能否帮我写个程序,并且还需要哪些硬件才能将程序输入到模块中去。在此晚辈先谢了!
houzheyu
查看houzheyu的
发表于: 2013-11-21 09:54
要是电磁阀供电控制 直接PLC继电器设置不就行了么 详细点吧
子雁归时
29 个
154 点
1096 分
在线时间: 24(小时)
查看子雁归时的
发表于: 2013-11-22 11:10
你这种简单的控制就没必要用PLC了吧、、、、、
gcq1240
127 个
1147 点
20067 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的
发表于: 2013-11-22 11:22
我晕,你们老板真有钱,就这种简单控制还用西门子的PLC
琴岛工控
416 个
2643 点
8149 分
在线时间: 370(小时)
查看琴岛工控的
发表于: 2013-11-22 14:13
你老板在蒙外行的,有意思
Pages: 1/3 Go
用PLC如何控制两个电磁阀的连续动作
