15057118702
发帖数量: 3 个
工控威望: 122 点
下载积分: 579 分
在线时间: 2(小时)
查看15057118702的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-18 14:01
OMRON CJ2M -CPU11 PLC 模拟量输入地址怎么分配,我用的是OMRON CJ1W-AD081-V1模块,还有如果现在条件是压力到1MPA,开始计时要这么编写呢(OMRON程序),最好有实例,谢谢各位大侠了~~~~
kadgai
维斯将来也,事事皆其所未经者,故常敢破格。
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 4385 分
在线时间: 136(小时)
查看kadgai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-19 09:29
1、欧姆龙扩展地址是自动分配的,递增的形式;
2、还有一点特殊扩展模块需要初始化MOV #8099到对应需要用的扩展通道;
3、1MPA开始计时,直接按比例判断就可以
维斯将来也,故常敢破格.
hanping1903
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 525 分
在线时间: 3(小时)
查看hanping1903的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-01 18:15
OMRON普通I/O单元是自动分配的。特殊单元地址由模块上的单元号决定,例如:单元号为0,分配的地址为2000-2009.单元号为1,分配的地址为2010-2019.单元号你需要手动拨
haian1000
发帖数量: 355 个
工控威望: 538 点
下载积分: 4342 分
在线时间: 237(小时)
查看haian1000的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-07 23:20
