超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
发帖数量: 263 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-14 16:10
三相正反转固态继电器允许最小切换间隔是多少?
woyaofada
发帖数量: 121 个
工控威望: 221 点
下载积分: 4083 分
在线时间: 81(小时)
查看woyaofada的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-15 11:05
加个继电器,在输出那里然后互锁不更安全。
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
发帖数量: 96 个
工控威望: 3275 点
下载积分: 3309 分
在线时间: 187(小时)
查看linf林峰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-17 18:11
为什么要用固态继电器呢??你是追求它们的切换速度吗??固态继电器一般只有一个常开触点,不能很好的互锁。感性负载最好还是用接触器好点。。
卓越9586
发帖数量: 142 个
工控威望: 715 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 50(小时)
查看卓越9586的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-17 19:46
没用过固态继电器控制电机,控制加热的多点。
duafol
发帖数量: 136 个
工控威望: 240 点
下载积分: 391 分
在线时间: 72(小时)
查看duafol的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-17 23:17
xuexi xuexi
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2858 个
工控威望: 4489 点
下载积分: 219719 分
在线时间: 3212(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-18 08:30
据网上了解有专门用于控制电机的固态继电器!!!!具体还需你自己去了解!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
发帖数量: 263 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-18 15:45
●最小正反转切换时间300us    这个是什么单位貌似很小的样子,这货蛮贵的,8天用坏了一个,怀疑是我正反转直接切换造成相间击穿了我擦、、、
cs--ho
David
发帖数量: 35 个
工控威望: 155 点
下载积分: 2228 分
在线时间: 34(小时)
查看cs--ho的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-18 16:29
300us就是300微秒,0.3毫秒,切换速度是相当快的
如果经常烧,就要检查线路的设计了
David
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-18 17:22
引用第6楼超级菜青虫于2013-11-18 15:45发表的  :
我擦,不是吧。
dudu
发帖数量: 75 个
工控威望: 864 点
下载积分: 617 分
在线时间: 115(小时)
查看dudu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-19 13:26
控制直流电机吧,最好检查下电源。我用过也是正反转直流电机,一个班坚持不了,就坏了,换了,也一样。后来发现是电源问题
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-19 18:54
接直流感性负载的时候一定要选额定电流大一些的,耐压等级高一些的,或者有保护电路,否则反向电压迟早要了他的,命
gutaiw
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 576 分
在线时间: 1(小时)
查看gutaiw的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-10-18 21:15
建义大于1秒,一般正反转模块:控制信号内置互锁。
