科学
如何用三菱2N-MR的PLC通过485通讯控制伺服定位???
狗蛋大兵
113 个
1390 点
503 分
在线时间: 75(小时)
查看狗蛋大兵的
发表于: 2013-11-08 10:00
如何用三菱2N-MR的PLC通过485通讯控制伺服定位??? PLC程序怎么写??伺服怎么设置???那个老师做过。。。不吝赐教!!!不胜感激!!!
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2013-11-08 10:08
轻轻地告诉你,做不了,没有这种协议。但是你可以用通讯改变伺服的位置寄存器来做定位,这个不麻烦。
狗蛋大兵
113 个
1390 点
503 分
在线时间: 75(小时)
查看狗蛋大兵的
发表于: 2013-11-08 13:40
怎么没有???你做过吗???485是接口。走的是MODBUS通讯协议。我亲看见过有人这么控制的设备,但不知道怎么控制的?怎么会没有呢??哈
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2013-11-08 16:30
做过,这个就好像变频器的多段速度,你要触发一下位置一信号,它会走寄存器里的位置,也就是你要走不同的位置只要改变寄存器的数据,然后出发一下就可以了。一般伺服有8个这样的寄存器。也就是有八个位置寄存器
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2013-11-09 00:46
可以是可以的,但是精度不能保证,用在速度控制的还可以,我就直接用触摸屏来控制伺服的速度,但是定位方面的我就没有用过了
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
