ufwfie
发帖数量: 181 个
工控威望: 300 点
下载积分: 138935 分
在线时间: 431(小时)
查看ufwfie的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-06 21:54
手上有一台西门子440变频器运行方式用PLC控制。点动的控制也是经过PLC,频率也是PLC给定5HZ。为什么按下点动就会变成自动加速到45HZ,已排除PLC问题。换上另一台上去没有出现过这种情况。变频器电源板坏掉更换过。请教各位大侠是不是参数哪设错了,请说明一下。
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 45(小时)
查看joybb123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-07 10:52
是不是设成多段速了?
ufwfie
发帖数量: 181 个
工控威望: 300 点
下载积分: 138935 分
在线时间: 431(小时)
查看ufwfie的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-07 13:03
引用第1楼joybb123于2013-11-07 10:52发表的  :
是不是设成多段速了?
应该不会,两个变频器的参数是设成一样的
ufwfie
发帖数量: 181 个
工控威望: 300 点
下载积分: 138935 分
在线时间: 431(小时)
查看ufwfie的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-09 11:26
怎么没有高手帮帮忙啊
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 45(小时)
查看joybb123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-09 13:47
查一下参数,它有个点动频率,看是不是设成了45Hz。
ufwfie
发帖数量: 181 个
工控威望: 300 点
下载积分: 138935 分
在线时间: 431(小时)
查看ufwfie的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-09 21:49
引用第4楼joybb123于2013-11-09 13:47发表的  :
它的点动频率是PLC给定
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 45(小时)
查看joybb123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-11 14:37
你把它改成变频器内设定,在上电试试,就知道是不是PLC的问题
ufwfie
发帖数量: 181 个
工控威望: 300 点
下载积分: 138935 分
在线时间: 431(小时)
查看ufwfie的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-11 14:42
引用第6楼joybb123于2013-11-11 14:37发表的  :
我再次确认一下,PLC没有问题,这个我已经查过了。
请提供有价值的,谢谢
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 45(小时)
查看joybb123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-13 12:15
引用第7楼ufwfie于2013-11-11 14:42发表的  :
请提供有价值的,谢谢
也许是个人习惯问题,我们去现场修都是自己确认的,虽然也会问现场人员情况,但是我们都会自己确认一遍。
看一下变频器的参数,他有个下限频率,看是不是这个参数设高了。
gcq1240
发帖数量: 127 个
工控威望: 1147 点
下载积分: 20067 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-13 16:15
关键看你PLC是如何控制变频器的?多段速控制还是模拟量控制?
ufwfie
发帖数量: 181 个
工控威望: 300 点
下载积分: 138935 分
在线时间: 431(小时)
查看ufwfie的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-13 23:39
PLC与变频器是通信的,变频器内设定地址,PLC程序加密无法打开。应该是模拟量的。也有可能与参数设定有关,一时无法确定哪个参数。各位帮帮忙有没有遇到类似的。最低频率为0HZ。已确认过。
gcq1240
发帖数量: 127 个
工控威望: 1147 点
下载积分: 20067 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-11-15 09:48
是不是模拟量看变频器接线就能看出来啊?可以测量模拟量电压是多少!
