引用引用楼主奇通科技于2013-10-31 21:41发表的 能用继电器工控板做简单的定位伺服控制吗? :我想用继电器工控板加两个接近开关利用伺服控制器里面设定速度选择做往返运动,去低速返快速,不用脉冲可以吗?用的是继电器工控板,如何链接请大家指教指教
你误会我的意思了,我之前做个机器用调速电机带丝杆做工作台往返运动,但反转时电流冲击大很容易坏和回程速度不够,所以想用伺服电机做,在伺服电机说明书里提到可以内部设置4种速度,我想利用这个其他的不用更改能代替调速电机吗?还有我之前没做过伺服控制,不懂请大家多多赐教!
是不是控制SON端和SC1、SC2组合就可以?PULS、SIGN端空置?
两个速度在伺服驱动调定的,行程距离根据加工尺寸调整接近开关
内部速度可以设置负值数就反转了
