xizux
发帖数量: 74 个
工控威望: 169 点
下载积分: 391 分
在线时间: 106(小时)
查看xizux的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-25 22:48
$u10105 = 0 (W)
$u10130 = 0 C:2(FILL)
$u10133 = 0 C:9(FILL)
$u10138 = 9874123U (D)
$u10138 = $u10138 (D) BCD
IF($u10132 == $u10138) LB 100 (W)
$u10132 = 0 (W)
$u00100 = 0 (W)
$u00101 = 9 (W)
$u00102 = 0 (W)
$u00103 = 0 (W)
SYS (SET_MOVLP) $u00100
$u00021 = PLC[M03072] (W)
;$u00021 = 0080H : 僟僀僾儗僗僩俷俹
JMP LB 55
IFNZ($u00021 & 100H) LB 5 (W)
LB 55:
;僷僗儚乕僪堦抳帪丂旘傃墇偟愭僗僋儕乕儞俶倧愝掕
;$u00020:扨埵曄姺僼儔僌
IFNZ($u00020 & 4H) LB 0 (W)
IFNZ($u00020 & 8H) LB 0 (W)
IFNZ($u00020 & 10H) LB 1 (W)
IFNZ($u00020 & 20H) LB 1 (W)
$u10150 = 41 (W)
RET
LB 0:
$u10150 = 441 (W)
RET
LB 1:
$u10150 = 641 (W)
RET
LB 5:
;$u00020:扨埵曄姺僼儔僌
IFNZ($u00020 & 4H) LB 7 (W)
IFNZ($u00020 & 8H) LB 7 (W)
IFNZ($u00020 & 10H) LB 8 (W)
IFNZ($u00020 & 20H) LB 8 (W)
$u10150 = 146 (W)
RET
LB 7:
$u10150 = 546 (W)
RET
LB 8:
$u10150 = 746 (W)
RET
LB 100:
JMP LB 75
IFNZ($u00021 & 100H) LB 105 (W)
LB 75:
;$u00020:扨埵曄姺僼儔僌
IFNZ($u00020 & 4H) LB 101 (W)
IFNZ($u00020 & 8H) LB 101 (W)
IFNZ($u00020 & 10H) LB 102 (W)
IFNZ($u00020 & 20H) LB 102 (W)
$u00110 = 41 (W)
SYS (SET_SCRN) $u00110
RET
LB 101:
$u00110 = 441 (W)
RET
LB 102:
$u00110 = 641 (W)
RET
LB 105:
;$u00020:扨埵曄姺僼儔僌
IFNZ($u00020 & 4H) LB 107 (W)
IFNZ($u00020 & 8H) LB 107 (W)
IFNZ($u00020 & 10H) LB 108 (W)
IFNZ($u00020 & 20H) LB 108 (W)
$u00110 = 146 (W)
RET
LB 107:
$u00110 = 546 (W)
RET
LB 108:
$u00110 = 746 (W)
RET
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7970 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-26 07:02
太长了,无非就是判断值然后先弹出一个重叠视窗,再判断PLC中M3072开始的16位的值,然后决定是显示146画面还是546画面还是746画面而已,没有用到高端宏技术
Good Luck~
xizux
发帖数量: 74 个
工控威望: 169 点
下载积分: 391 分
在线时间: 106(小时)
查看xizux的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-26 16:07
这个是HAKKO 触摸屏的密码,我想改一下密码。但是虽然密码改了但是以前的密码还能用,就是有两个密码,
xizux
发帖数量: 74 个
工控威望: 169 点
下载积分: 391 分
在线时间: 106(小时)
查看xizux的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-26 16:12
前辈,请在我发的指令后面,帮我注释一下。就是每段指令的作用。感激不尽。
liu1980
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-09 12:01
这么长,还是自己看宏指令手册一条条指令自己查吧。
huangronghua
发帖数量: 2 个
工控威望: 119 点
下载积分: 492 分
在线时间: 20(小时)
查看huangronghua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-27 17:06
QQ:1735438708
