chendb
发帖数量: 48 个
工控威望: 197 点
下载积分: 591 分
在线时间: 40(小时)
查看chendb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-24 18:10
        哥们。。我想问一下磁性接近开关(只有两条线)在plc上是怎么用的。接线方法。。。
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 133553 分
在线时间: 1519(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-24 19:13
如果是NPN型的,一根线接0V,一根线接X就行了。
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-24 19:31
三菱的PLC 的话,一根接OV 一根接X点,如果需要磁性开关,我这里有,Q 990617982
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
lvhonjun
lvhonjun
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 288(小时)
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-24 22:29
只有两条线的话,随便接,一条接X,一条接共线,不亮的话两条线反一下就OK
  • 下载积分:+5(和谐共赢) 热心助人!
    狼堡
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 2596 点
    下载积分: 1329 分
    在线时间: 423(小时)
    查看狼堡的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-10-24 22:32
    就当做一个开关来用
    suegu2
    发帖数量: 321 个
    工控威望: 586 点
    下载积分: 6623 分
    在线时间: 276(小时)
    查看suegu2的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-10-24 22:45
    楼上正解 不过我都是用中继转一下
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    发帖数量: 1995 个
    工控威望: 7819 点
    下载积分: 67628 分
    在线时间: 753(小时)
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-10-25 19:05
    3楼正解,顶一下3楼
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1026 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 18427 分
    在线时间: 282(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-10-25 19:16
    楼主是搞电气的吗?
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    eb545
    发帖数量: 271 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 3613 分
    在线时间: 65(小时)
    查看eb545的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-10-29 11:04
    3楼对,磁性开关2根线,棕色接X,蓝色接COM。
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-10-29 11:20
    磁性开关一般有二种方式:
    1)干璜管。不需要考虑极性
    2)霍尔元件。需要考虑接线的极性
    实际上常用的各类传感器,你只需要考虑连接高电平(棕色)和参考点(兰色)和信号(黑色、其它颜色),这样来选择你PLC连接的方式。如果是三菱FX系列的则棕色接X***,兰色接COM(二线制)。
  • 下载积分:+1(zhaicl) 好贴好贴!
    xxaa00511
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 263 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 74(小时)
    查看xxaa00511的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-10-29 15:01
    注意看是否有带led灯!
    cs--ho
    David
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 155 点
    下载积分: 2228 分
    在线时间: 34(小时)
    查看cs--ho的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-10-31 18:40
    顶一下9楼的
    David
