枫树林一片红
发帖数量: 54 个
工控威望: 238 点
下载积分: 3693 分
在线时间: 44(小时)
查看枫树林一片红的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-21 15:17
我有两台变频器一年多没用了。如果再用要作怎样的处理。请高手指点。谢谢!
kaiyuan12345
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-21 15:56
拆开清干净粉尘,阳光下暴晒4小时。
gzzkzj
交流学习,这样不断的充实自己与他人!
发帖数量: 477 个
工控威望: 3984 点
下载积分: 4002 分
在线时间: 502(小时)
查看gzzkzj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-21 16:02
不要马上上电,除尘 除潮湿 测下在上电。
努力成就梦想。。。。。。 技术支持   541846938
圣林小赵
发帖数量: 69 个
工控威望: 203 点
下载积分: 2194 分
在线时间: 13(小时)
查看圣林小赵的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-22 10:44
先看看外面是不是很干净,如果放置的环境比较干燥的话,可以上电,但不能启动。待半个小时空载启动看看,什么反应。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1204 个
工控威望: 1748 点
下载积分: 7575 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-22 14:02
吉圆电气 QQ751673698
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1842(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-22 21:42
要先预充电半小时
专心学工控技术,请各位帮忙指教
wwabcd
发帖数量: 194 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 12595 分
在线时间: 522(小时)
查看wwabcd的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-22 21:54
如果放置的环境比较干燥的话,可以慢慢升高电压到额定值,通电时间在10小时左右;如果潮湿的话,必须烤潮后,再通电!
龙王01
发帖数量: 42 个
工控威望: 194 点
下载积分: 552 分
在线时间: 25(小时)
查看龙王01的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-22 22:25
1179881438
发帖数量: 9 个
工控威望: 126 点
下载积分: 574 分
在线时间: 5(小时)
查看1179881438的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-22 23:04
须除尘除湿,然后用万用表仔细检查元件有无漏电短路开路,电容是否失效等故障,再空载通电试练无误后方可使用。
枫树林一片红
发帖数量: 54 个
工控威望: 238 点
下载积分: 3693 分
在线时间: 44(小时)
查看枫树林一片红的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-23 19:37
谢谢各位大侠。
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 334 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-10-26 21:38
我想也是要上电预热一下,
学者
