zz680217
发帖数量: 251 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 536(小时)
查看zz680217的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-20 09:03
OB组织块一览表
OB编号           启动事件                默认优先级       说明
OB1       启动或上一次循环结束时执行OB1      1         主程序循环
OB10~OB17       日期时间中断0~7              2  在设置的日期时间启动
OB20~OB23       时间延时中断0~3             3~6        延时后启动
OB30~OB38    循环中断0~8时间间隔
               分别为5s,2s,1s              7~15    以设定的时间为
                                                   500ms,200ms,100ms,
                                                   50ms,20ms,10ms
                                                          周期运行
OB40~OB47        硬件中断0~7               16~23       检测外部
                                                     中断请求时启动
OB55             状态中断                    2         DPV1中断
                                                     (profibus-dp)
OB56             刷新中断                    2
OB57          制造厂特殊中断                 2
OB60     多处理中断,调用SFC35时启动        25  多处理中断的同步操作
OB61~64      同步循环中断1~4                25       同步循环中断
OB70           I/O冗余错误                  25       冗余故障中断
OB72  CPU冗余错误,例如一个CPU发生故障      28     只用于H系列的CPU
OB73 通行冗余错误中断,例如冗余连接的冗余丢失 25
OB80 时间错误                               26启动为28
OB81 电源故障                               27启动为28
OB82 诊断中断                               28启动为28
OB83 插入/拔出模块中断                      29启动为28  异步错误中断
OB84 CPU硬件故障                            30启动为28
OB85 优先级错误                             31启动为28
OB86 扩展几架、DP主站系统或分布式I/O站故障  32启动为28
OB87 通行故障                               33启动为28
OB88 过程中断                               34启动为28
OB90 冷、热启动、删除或背景循环             29         背景循环
OB100 暖启动                                27
OB101 热启动                                27         启动
OB102 冷启动                                27
OB121 编程错误                        与引起中断的   同步错误中断
OB122 I/O访问错误                       OB相同
