小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-22 16:09
{PLS MO}
求高手 最好有实例!!
我刚刚学这个 碰到这个指令就一片茫然...有的指令只要编好下到PLC还能慢慢看动作学会...可这个 PLS指令我真搞不懂!!
   急求论坛高手解答!!!
本人QQ673213707欢迎各位工控爱好者加我 !
[ 此帖被小小一电工在2012-03-22 16:40重新编辑 ]
每天一点点
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62163 分
在线时间: 2689(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-22 16:14
线圈上升沿指令。
如LD X0
   PLS M0
那么在X0接通的那时开始,M0接通,接通的时间长度为1个扫描周期。过了这个扫描周期,无论X0是断开的还是保持接通的,M0都是断开的,只有再次在X0接通的那个时候开始,在重复以上的过程。
  • 下载积分:+2(hujingitm)
  • 下载积分:+5(wqh清风) 热心助人
  • 下载积分:+3(xtgm123) 热心助人
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
  • 下载积分:+5(渤海边) 热心助人
  • 下载积分:+5(ymmfa) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    尉迟恭
    发帖数量: 139 个
    工控威望: 286 点
    下载积分: 5505 分
    在线时间: 85(小时)
    查看尉迟恭的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-03-22 16:21
  • 下载积分:-5(guochunyi) 请勿发表无意义的帖子
    小小一电工
    每天一点点 加油 你可以的!
    发帖数量: 646 个
    工控威望: 2530 点
    下载积分: 1698 分
    在线时间: 747(小时)
    查看小小一电工的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-03-22 16:35
    引用第1楼hxl202319于2012-03-22 16:14发表的  :
    线圈上升沿指令。
    如LD X0
       PLS M0
    但是我把程序输入到PLC 把X0接通后 M0监视不到接通呀  我在下面放了一个M0的常开触点也没接通呀 这是怎么回事呢 还有 大哥你说的 一个扫描周期是多长。。。。。!
    每天一点点
    aoouang
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 402 点
    下载积分: 2709 分
    在线时间: 105(小时)
    查看aoouang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-03-22 16:36
    1楼说的不错,看来1楼是经常做PLC程序的。
    绿色的微笑
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1752 个
    工控威望: 10138 点
    下载积分: 62163 分
    在线时间: 2689(小时)
    5楼  发表于: 2012-03-22 16:40
    一个扫描周期一般在几毫秒到几十毫秒,你肯定监视不到。
    但是如果你这样去监视你就能看出来了
    LD X0
    PLS M0
    LD M0
    INC D0
    程序执行后,你每按一次X0,D0里数值+1
  • 下载积分:+5(xtgm123) 热心助人
  • 下载积分:+5(祥林嫂) 热心助人
  • 下载积分:+5(果丁) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    chinazhu6666
    严谨求实
    发帖数量: 362 个
    工控威望: 6119 点
    下载积分: 2909 分
    在线时间: 132(小时)
    查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-03-22 16:42
    又学了一招
    QQ76214024
    550374389
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 5237 分
    在线时间: 2360(小时)
    查看550374389的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-03-22 16:49
    引用第3楼小小一电工于2012-03-22 16:35发表的  :
    扫描周期长短跟你写的程序大小有关,程序越大,扫描周期越长,有时扫描周期太短了电脑也监视不到, 不过以这样验证M0有没有接通:
    ld x0
    pls m0
    ld m0
    or m1
    out  m1
    如果按下x0 ,m1 接置NO了,说明m0 接通过
  • 下载积分:+5(祥林嫂) 热心助人
    550374389
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 5237 分
    在线时间: 2360(小时)
    8楼  发表于: 2012-03-22 16:50
    ,打字太慢了
    小小一电工
    每天一点点 加油 你可以的!
    发帖数量: 646 个
    工控威望: 2530 点
    下载积分: 1698 分
    在线时间: 747(小时)
    查看小小一电工的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-03-22 16:58
    谢谢 一楼 谢谢!!  也谢谢7楼的  在谢谢大家 拜谢了!
    每天一点点
    zhangdingye
    生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 296 点
    下载积分: 7283 分
    在线时间: 74(小时)
    查看zhangdingye的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-03-22 17:29
    长见识了
    西欧工控
    多试一次,就会成功
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 3338 点
    下载积分: 74433 分
    在线时间: 295(小时)
    查看西欧工控的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-03-22 20:49
    一楼正解
