qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 483(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-09 16:36
欧姆龙CPM2AH -60 的PLC现在接了两个扩展模块8ER,写了个测试程序,可第二个扩展模块没有输出,请懂这个的朋友帮我看一下,是不是输出程序的地址有问题,还是其他问题,两个模块我互换了,现象一样
谢谢大家的帮助,两个扩展模块是CPM1A-8ER 是输出模块,现在第二个模块还是没有输出,互换也还是后一个模块没有输出,我其实只需要一个模块就够用,加两个模块是做个试验,可试验失败
[ 此帖被qrklove在2013-10-11 16:37重新编辑 ]
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 483(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-10 11:24
我的帖子沉了,欧姆龙的高手出来帮我呀
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
发帖数量: 397 个
工控威望: 565 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 554(小时)
查看刘永的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-10 11:27
引用楼主qrklove于2013-10-09 16:36发表的 欧姆龙扩展程序 :
下载以后、关机、在开机就可以了
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-10 16:37
两个扩展模块8ER,地址设置了吗?
你没写模块型号,我不知道你的模块是不是要手动设置地址的。
活到老学到老:还有 8  分没学到
langman
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-10 16:53
你是怎么判断有没有输出,不要看模块上的灯,模块上的灯要接线后才能亮
判断有没有输出首先要监控程序
hua966
发帖数量: 317 个
工控威望: 605 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 189(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-10 17:24
输出模块地址是100.00开始,一直按101.00 ,102.00 ,103.00,104.00排就可以了 ,第三个是103.00,第四个是104.00
1120795098
发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-10 21:05
楼主的地址不错。扩展应该自动识别吧。
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 483(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-11 16:38
