天津
关于三菱PLC的问题
dhyxmd119
19 个
154 点
664 分
在线时间: 9(小时)
查看dhyxmd119的
发表于: 2013-10-04 17:33
公司水洗机的三菱FX1S-14MR-001的输出电压不稳定,造成同步控制器不能正常运行!晴大家帮帮忙!谢谢!PLC给同步控制器的加减速电压从哪里来的!同步控制器的显示一直有波动?
[ 此帖被dhyxmd119在2013-10-05 07:15重新编辑 ]
谢谢
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2013-10-04 17:54
电压不稳定,跟PLC 没有关系,PLC 不输出电压,看你的供电正常不
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
liwenbin
自学PLC 同僚指点哦
392 个
469 点
969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的
发表于: 2013-10-04 19:02
继电器输出?? 没有电压问题吧 你是用AC 还是DC输出 AC220可能根据市电电压波动和不稳定 DC 要根据开关电源 电压波动 跟PLC没有多大关系 是不是程序问题???
殇心的感觉
记性不好了,怎么学嘛!
133 个
903 点
739 分
在线时间: 214(小时)
查看殇心的感觉的
发表于: 2013-10-04 20:08
加电源滤波器试试,或者隔离电源!
寻师傅多名
消失的时光
3 个
122 点
570 分
在线时间: 2(小时)
查看消失的时光的
发表于: 2013-10-04 21:25
加装滤波器 保证供电质量
天涯孤客
VX:Deng235174304
415 个
516 点
2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2013-10-04 22:03
问题模糊不清,帮不了你
QQ:235174304.VX:Deng235174304
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2013-10-07 00:07
难道 还有一模块吗,不会模块坏了,
学者
田远成
93 个
250 点
464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的
发表于: 2013-10-07 18:06
如果有图纸先看懂图纸,没有图纸则根据实物测绘出原理图,再进行分析原因。
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-10-07 20:03
估计是输出继电器有问题
bmz711
44 个
171 点
2501 分
在线时间: 60(小时)
查看bmz711的
发表于: 2013-10-08 19:32
根据图纸,前后排查一下吧
现在不知道具体的情况,不好说
关于三菱PLC的问题
