huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-03 23:48
求CRC 程序  跟算法原理
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-04 07:04
循环冗余码校验英文名称为Cyclical Redundancy Check,简称CRC。它是利用除法及余数的原理来作错误侦测(Error Detecting)的。实际应用时,发送装置计算出CRC值并随数据一同发送给接收装置,接收装置对收到的数据重新计算CRC并与收到的CRC相比较,若两个CRC值不同,则说明数据通讯出现错误。
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-04 07:06
下面为CRC的计算过程:
  1.设置CRC寄存器,并给其赋值FFFF(hex)。
  2.将数据的第一个8-bit字符与16位CRC寄存器的低8位进行异或,并把结果存入CRC寄存器。
  3.CRC寄存器向右移一位,MSB补零,移出并检查LSB。
  4.如果LSB为0,重复第三步;若LSB为1,CRC寄存器与多项式码相异或。
  5.重复第3与第4步直到8次移位全部完成。此时一个8-bit数据处理完毕。
  6.重复第2至第5步直到所有数据全部处理完成。
  7.最终CRC寄存器的内容即为CRC值
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-04 07:10
  1.计算法(以VB为例)
  计算法就是依据CRC校验码的产生原理来设计程序。其优点是模块代码少,修改灵活,可移植性好。其缺点为计算量大。为了便于理解,这里假定了三位数据,而多项式码为A001(hex)。
  在窗体上放置一命令按钮Command1,并添加如下代码:
  Private Sub Command1_Click()
   Dim CRC() As Byte
   Dim d() As Byte ’待传输数据
   ReDim d(2) As Byte
   d(0) = 123
   d(1) = 112
   d(2) = 135
   CRC = CRC16(d) ’调用CRC16计算函数
   ’CRC(0)为高位
   ’CRC(1)为低位
  End Sub
  注意:在数据传输时CRC的低位可能在前,而高位在后。
  Function CRC16(data() As Byte) As String
   Dim CRC16Lo As Byte, CRC16Hi As Byte   ’CRC寄存器
   Dim CL As Byte, CH As Byte        ’多项式码&HA001
   Dim SaveHi As Byte, SaveLo As Byte
   Dim I As Integer
   Dim Flag As Integer
   CRC16Lo = &HFF
   CRC16Hi = &HFF
   CL = &H1
   CH = &HA0
   For I = 0 To Ubound(data)
    CRC16Lo = CRC16Lo Xor data(I) ’每一个数据与CRC寄存器进行异或
    For Flag = 0 To 7
     SaveHi = CRC16Hi
     SaveLo = CRC16Lo
     CRC16Hi = CRC16Hi \ 2      ’高位右移一位
     CRC16Lo = CRC16Lo \ 2      ’低位右移一位
     If ((SaveHi And &H1) = &H1) Then ’如果高位字节最后一位为1
      CRC16Lo = CRC16Lo Or &H80   ’则低位字节右移后前面补1
     End If              ’否则自动补0
     If ((SaveLo And &H1) = &H1) Then ’如果LSB为1,则与多项式码进行异或
      CRC16Hi = CRC16Hi Xor CH
      CRC16Lo = CRC16Lo Xor CL
     End If
    Next Flag
   Next I
   Dim ReturnData(1) As Byte
   ReturnData(0) = CRC16Hi       ’CRC高位
   ReturnData(1) = CRC16Lo       ’CRC低位
   CRC16 = ReturnData
  End Function
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
4楼  发表于: 2013-10-04 11:36
大家多是百度的吧,  谁有CRC子程序 跟注解
danny518
发帖数量: 45 个
工控威望: 181 点
下载积分: 678 分
在线时间: 12(小时)
查看danny518的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-04 18:31
下载一个MODBUS 测试工具,里面有CRC 校验  http://pan.baidu.com/share/home?uk=2688339055
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
6楼  发表于: 2013-10-04 20:34
我的做modbus通信   的做CRC算法   不要说什么用库 3U 有CRC 指令  我这不不是标准的MODBUS 我想知道CRC的算法 还有程序
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-04 21:17
引用第4楼huangpeng于2013-10-04 11:36发表的  :
坦白说!大家平水相逢!帮你百度一下算是不错!说无保留帮你只是在骗你!你水平上来之前多是单向问人家索取,只有当你水平上来以后才有资格说交流,人家没义务带你!
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-04 21:18
帮你百度一下已经是不错,因为内容哪里对错人家知道。
wjmdtt
发帖数量: 129 个
工控威望: 267 点
下载积分: 1314 分
在线时间: 89(小时)
查看wjmdtt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-05 11:31
这是我做的,西门子的。MODBUS用的是;CRC16的
描述:CRC
附件: crc校验.zip (2 K) 下载次数:42
