shixuerong
发帖数量: 7 个
工控威望: 136 点
下载积分: 567 分
在线时间: 12(小时)
查看shixuerong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-29 13:22
三菱伺服每次断电后伺服设定的数值都会变为"0",以前没有出现过这种情况,有一次伺服驱动器电源供给变压器损坏,更换变压器后就出现了这种情况,请各位大侠帮忙,谢谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-29 13:55
是每个参数都这样吗?
你可以用软件写写试试,还是不行的话只能换驱动器或者维修了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-29 15:12
每次上电伺服驱动器能显示说明电伺服驱动器变换器没损坏.
5440205
发帖数量: 27 个
工控威望: 151 点
下载积分: 597 分
在线时间: 3(小时)
查看5440205的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-29 19:44
记忆存储有没有?
三人行,必有我师焉!
shixuerong
发帖数量: 7 个
工控威望: 136 点
下载积分: 567 分
在线时间: 12(小时)
4楼  发表于: 2013-09-30 06:30
引用第1楼ymmfa于2013-09-29 13:55发表的  :
是每个参数都这样吗?
应该只有位置这个参数会变为“0”,每次重新设置位置后就正常了
shixuerong
发帖数量: 7 个
工控威望: 136 点
下载积分: 567 分
在线时间: 12(小时)
5楼  发表于: 2013-09-30 06:32
[quote]引用第2楼hexdho于2013-09-29 15:12发表的  :
[/quote
换变压器后是能显示,没换之前是不可以的显示的,换过之后在触摸屏上发现伺服电机位置变为“0”了
shixuerong
发帖数量: 7 个
工控威望: 136 点
下载积分: 567 分
在线时间: 12(小时)
6楼  发表于: 2013-09-30 06:34
引用第3楼5440205于2013-09-29 19:44发表的  :
记忆存储有没有?
你好,记忆存储是在哪里能看得到呢??因为我对伺服了解的不是很多,谢谢
