同学
交流伺服定位控制问题
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2013-09-28 17:07
因为本人以前都接触过伺服,对于它还是很陌生的,请教一个问题,望大家不吝赐教!谢谢了!
1.现在有三菱MR-J4-70A伺服放大器一台,控制伺服电机运行!
2,在不使用定位模块的情况下,如何达到定位控制的效果。
3.控制模式:位置控制模式/转矩控制模式/速度控制模式,用哪种控制?
要求:1,达到定长控制!2,要求能修改定长的长度!
可能我表达的不是很清楚,刚好在做这个项目,求一个启蒙老师!
每天一点点
半月谈
79 个
679 点
1725 分
在线时间: 50(小时)
查看564201的
发表于: 2013-09-28 18:13
三菱的FX1S/FX1N/FX3U都可以的呀,用定位指令,如要修改数据的话就要加一台触摸屏吧。
HAIHUKUOJI
piclijun
228 个
360 点
14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的
发表于: 2013-09-28 18:34
是啊 。
libo
一滴汗水,一份收获
626 个
897 点
11208 分
在线时间: 564(小时)
查看libo的
发表于: 2013-09-28 18:44
用位置控制模式
田远成
93 个
250 点
464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的
发表于: 2013-09-28 18:46
用三菱FX系列PLC和西门子S7-200PLC都可以直接发脉冲,因为是定长控制肯定是用位位置模式
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2013-09-28 19:03
引用第1楼564201于2013-09-28 18:13发表的 :
能说的详细点吗?谢谢
每天一点点
xxaa00511
55 个
263 点
1494 分
在线时间: 74(小时)
查看xxaa00511的
发表于: 2013-09-29 16:47
怎么说呢?简单点说吧就是plc用脉冲的数量来控制伺服运动的位置!
天涯孤客
VX:Deng235174304
415 个
516 点
2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2013-09-29 21:37
如果要求不高可以用FX1S晶体管输出。经济实惠。如果要伺服定长度控制,伺服就要位置控制模式了。
QQ:235174304.VX:Deng235174304
交流伺服定位控制问题
