wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-30 11:28
求购非接触式长度测量传感器,物体(如纸张)在运动的的过程中,通过非接触的方法,如用激光束照着纸张,能直接输出长度脉冲信号或显示被测物已经走过的长度(不能在物体上压传感轮或在传动棍上装接近开关等方法 ,知道使用都,或有货请联系,QQ370868407
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-30 16:28
宇文刈日
查看宇文刈日的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-31 21:54
我公司用的一种厚度传感器,超声波的。非接触式,一端发送一端接收,但只能测厚。
yfdxb
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-31 22:01
高手!
期待中
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
dv0429
发帖数量: 205 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-03 21:25
在传动轴处装编码器,通过传动轴的周长来换算成位移量
宇文刈日
查看宇文刈日的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-06-09 23:06
这样也可以?比如收卷纸张滚筒直径会变化的,怎么办?测量外径再计算修正量,精度不高且程序复杂。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-09 23:42
用红外线或者激光来检测,费用比较高
但我想你的线张能不能经过一个轴
只是经过而已,带动这个轴转动,然后这个轴上装编码器,这样成本低很多。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zxdha
发帖数量: 182 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 47(小时)
查看zxdha的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-06-10 09:35
我们也正在研究这个,目前只做过试验,物体速度不能超过1.2cm/秒,大于了就出现较大误差,离实用还差很远。国外有过相关的器件,但不是采用的激光,而是普通发光管,其原理还没能琢磨透。
树人
发帖数量: 177 个
工控威望: 237 点
下载积分: 872 分
在线时间: 48(小时)
查看树人的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-06-10 18:57
引用第8楼zxdha于2008-06-10 09:35发表的  :
是不是它的纸张有啥问题啊?
沸腾的冰
发帖数量: 52 个
工控威望: 214 点
下载积分: 696 分
在线时间: 15(小时)
查看沸腾的冰的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-06-10 19:04
如果精度要求不是很高的话,那就简单了,用一个光电开关来测纸张经过的时间就可以了,然后速度如果能够匀速,就出来长度了嘛!!!!
呵呵……
xujiayuan
发帖数量: 101 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 19(小时)
查看xujiayuan的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-06-11 15:58
三楼的你有你说的那方面资料吗?有的话发到我邮箱来xujiayuan_96@126.com还有对使用环境有没有特殊要求?我目前有做类似方案,需要对铜板进行非接触厚度测量,被测物体最大为650MM*650MM,是否需要装配足够数量来取平均值?工作中可能有水雾,对贵司产品寿命有没有影响,或者会不会产生误动作?谢谢
qiwenmyson
查看qiwenmyson的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-06-11 16:48
是否可以考虑用重量来计算?
