我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 496(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-13 21:26
如题目。。。。。。无数个电机。。。尼玛。。。三跟线颜色一模一样。。。尼玛。。。百分之50的机率。。不搞死个人吗
油泵。。风机这样的东西
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-14 01:17
你是神  我不是   我只知道通电试下  中国3P220V不多,可我有变频器,380V就像地摊白菜,任拉任接,要试方向还是很容易的。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-14 07:18
其实电机都有标准旋转方向
电机引出线UVW接电源ABC三相,电机就按标准方向旋转。从电机输出轴方向看,逆时针。
电源ABC三相好确定,新电机UVW也都有标识。有些电机修理后,就不能保证了。
吉圆电气 QQ751673698
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-14 08:01
如果所有电机接线都一样的话,可以拿其中的一台电机(空载)做通电测试,若电机转向不符合要求,把其中的两根线调换一下相序即可。
湖北嘉鱼
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2512 分
在线时间: 111(小时)
查看湖北嘉鱼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-14 08:44
杨作峰
发帖数量: 102 个
工控威望: 218 点
下载积分: 2006 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-14 08:48
同意楼上的意见,国家有标准的
