龙步宇
发帖数量: 9 个
工控威望: 128 点
下载积分: 747 分
在线时间: 23(小时)
查看龙步宇的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-13 11:07
年月日时分秒时钟.zip (12 K) 下载次数:67 年月日时分秒时钟.zip (12 K) 下载次数:67   一直来尾款都收不回来 大侠们能否给一个时间比对程序或者其他的程序案例分享下 跪求   有一个现成的请指教
200518
发帖数量: 133 个
工控威望: 262 点
下载积分: 12923 分
在线时间: 421(小时)
查看200518的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-13 11:20
驱动M8034就可以了 年月日时分秒时钟 禁止输出.rar (7 K) 下载次数:68
jack2009
发帖数量: 228 个
工控威望: 2063 点
下载积分: 2650 分
在线时间: 195(小时)
查看jack2009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-13 11:37
这个没有啥用,找个解密的一下子就破解了
xuyifu
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
查看xuyifu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-13 11:48
M8034虽然好用,但是也会有一些问题,如果客户到那个点了有没有交完尾款,但是在做的东西很值钱如果停止的时间太长就报废了,我想你的钱永远都收不回来了,我建议在开机之前做一下时间的比较,条件不满足就不运行,不过这是都是忽悠人的,真正懂程序的帮你把密码破了,再删掉时间控制,就没招了。
200518
发帖数量: 133 个
工控威望: 262 点
下载积分: 12923 分
在线时间: 421(小时)
查看200518的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-13 11:51
呵呵...现在高手多得是,搞这些反而得罪客户....
  • 下载积分:+1(龙步宇) 热心助人!
    jack007kkk
    发帖数量: 234 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 11312 分
    在线时间: 180(小时)
    查看jack007kkk的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-09-13 14:44
            论坛 有加密的软件,不是加密码那种 ,是让你根本读不出程序的那种。我目前找到2种,自己找下看,反正我自己测试很有效。
        上边的是前提,在这个前提下,你可以搞些到一定时间停止的程序,当然不要中间突然停机,尽量根据工艺让它停的时候影响不大,但就是开不起来机器,别停机的时候让客户损失巨大,其实呀,你不说没人知道咋回事。只会以为机器出问题了。 个人心理素质要好。
        一般厂家都会找你的,因为是你搞得程序,做的设备,一般人都会认为是设备本身出问题了,比如原件质量不可靠,PLC程序还有缺陷==,很少有人会想到是人为的。即便有人想到,找人也读不出程序,无法确认。
        剩下的 就是你的公关能力了。是否可以收回尾款,在此一举了。
        一般如果你的设备用的好的话,这种情路下  多数厂家会给钱的,如果正赶上客户有着急的订单就更好办了。毕竟再找一个人 重新做程序,代价也不低,需要时间的, 而且那个人如果也搞这些手段,厂家就该哭了。
        我给别人做的三菱程序基本都加密,我自己也读不出来,所以备份就非常重要。
       如果没有类似软件,通讯口也没用的话,豁出去PLC不保修了,拆开PLC,把通讯口的线掐断几根。或者某个电阻用热风枪吹掉,然后自己贴个 封签。
    当然,此招非不得已,莫用,毕竟有风险。要有一定硬件维修能力。
      最后,打死也不能承认是你做的手脚,谈判的时候,话里决不能带出哪怕一丁点这方面的意思,最多一口咬定是元器件问题。这个世界说大不大,说下不小,名声很重要。
    [ 此帖被jack007kkk在2013-09-13 14:51重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(龙步宇) 真诚感谢!
    jian5208
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 133 点
    下载积分: 1039 分
    在线时间: 32(小时)
    查看jian5208的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-09-13 18:16
    问下5楼的朋友。能告诉我一下是什么软件能加密PLC的程序。若不方便的话能发到我邮箱吗?mndptw@163.com.谢谢朋友了!
    1935807118
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 867 点
    下载积分: 2049 分
    在线时间: 327(小时)
    查看1935807118的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-09-13 19:29
    5楼大哥,我也要这种软件,能给我吗?1935807118qq.com
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    发帖数量: 1995 个
    工控威望: 7819 点
    下载积分: 67308 分
    在线时间: 753(小时)
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-09-15 16:22
    朋友,能告诉我一下是什么软件能加密PLC的程序
    shfxfa
    发帖数量: 640 个
    工控威望: 810 点
    下载积分: 2908 分
    在线时间: 411(小时)
    查看shfxfa的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-09-15 20:22
    加密的软件本站就有下载,但不管如何遇到高手都能破解
