不会飞的菜鸟
发帖数量: 11 个
工控威望: 142 点
下载积分: 687 分
在线时间: 2(小时)
查看不会飞的菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-12 06:28
我手里有Step7V5.5_CN安装程序,但在安装开始的时候就一个错误的警告窗口为什么,
应该怎样才是正确的安装的方法?谢谢!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8256 个
工控威望: 10388 点
下载积分: 21124 分
在线时间: 3049(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-12 07:03
考虑换台电脑或者你的电脑换个操作系统。
不会飞的菜鸟
发帖数量: 11 个
工控威望: 142 点
下载积分: 687 分
在线时间: 2(小时)
查看不会飞的菜鸟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-12 20:48
系统是WIN7的
dingcan
发帖数量: 12 个
工控威望: 144 点
下载积分: 662 分
在线时间: 9(小时)
查看dingcan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-12 21:51
在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值  “PendingFileRenameOperations” 不要重新启动,否则删除无效
xie6639169
发帖数量: 9 个
工控威望: 138 点
下载积分: 473 分
在线时间: 3(小时)
查看xie6639169的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-12 22:08
是win732位的可以装,64位装不了
xie6639169
发帖数量: 9 个
工控威望: 138 点
下载积分: 473 分
在线时间: 3(小时)
5楼  发表于: 2013-09-12 22:12
win732位按 装方法。开始在搜索所有程序里输入msconfig,关闭360等开机启动项。重启计算机应该就可以安装了,64位的我试过,5.5的安装不了
不会飞的菜鸟
发帖数量: 11 个
工控威望: 142 点
下载积分: 687 分
在线时间: 2(小时)
查看不会飞的菜鸟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-14 22:12
谢谢,朋友们的支持!
key1302
发帖数量: 39 个
工控威望: 204 点
下载积分: 507 分
在线时间: 16(小时)
查看key1302的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-16 13:23
引用第5楼xie6639169于2013-09-12 22:12发表的  :
好像5.5sp2可以在64位系统安装
lingjiayi
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-16 13:27
V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9
这个版本能在Win7 64位里用,我刚装好。
sz518104
发帖数量: 924 个
工控威望: 799 点
下载积分: 18176 分
在线时间: 391(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-09-16 14:22
换XP的操作系统啊
yyhhjj2008
发帖数量: 66 个
工控威望: 161 点
下载积分: 657 分
在线时间: 74(小时)
查看yyhhjj2008的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-09-16 15:52
5.5sp2是支持win7 64位的,安装文件不能存放到有中文名的文件夹中。如没有安装过以前版本,上网上找个直接安装补丁来解决。安装时一般都要求重启电脑一下的。
lizhanli007
人生最曼妙的风景,是内心的从容和淡定
发帖数量: 32 个
工控威望: 163 点
下载积分: 1507 分
在线时间: 58(小时)
查看lizhanli007的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-09-17 09:11
引用第7楼ruanfan2705于2013-09-15 09:54发表的  :
安装路径不能有中文
支持楼上
