xm372494067
发帖数量: 120 个
工控威望: 296 点
下载积分: 439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-07 14:00
请问各位大侠,有没有一种电流开关可以输出模仪量的,类似供水用的远程压力表的,求助了,并且电流大小可以调节的
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-07 15:46
有电流变送器(可以把测量的大电流变成模拟量输出)。但是不能调节电流大小,不知你的用途是什么?
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 67758 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-07 17:43
开关电源用一电位器调节 试一试
xm372494067
发帖数量: 120 个
工控威望: 296 点
下载积分: 439 分
在线时间: 258(小时)
3楼  发表于: 2013-09-07 21:02
引用第1楼lijinniu于2013-09-07 15:46发表的  :
我想用它控制一台电机,电机用变频器控制,当负载增加时,电机电流增大,变频器控制电机转速减小,当电机电流增加到设定值时,电机停止,当负载减小时,电机电流减小时变频器就开始为电机加速
圣林小赵
发帖数量: 69 个
工控威望: 203 点
下载积分: 2194 分
在线时间: 13(小时)
查看圣林小赵的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-07 21:22
这种开关好像没怎么听说过,不过去请教一下会电子技术的人,可能会解决这个问题
chengjianbo
发帖数量: 386 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1298(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-07 22:36
矢量控制
auto
发帖数量: 64 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 2619 分
在线时间: 65(小时)
查看auto的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-08 11:42
电流变送器很多,但是一般不会用电流控制电机转速的,看看你的被调量是什么,一般都是水位,压力,温度,流量,重量等,就把被调量变换成模拟量,控制好这个被调量即可
王大帅
名利一张纸  富贵一场梦
发帖数量: 215 个
工控威望: 386 点
下载积分: 27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-08 12:22
楼主意图:(当负载增加时,电机电流增大,变频器控制电机转速减小,当电机电流增加到设定值时,电机停止,当负载减小时,电机电流减小时变频器就开始为电机加速)
目的是要个稳速电机吧 设计的话可以考虑直接直流电机,在直流电机运行中稳压就是稳速。
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-09 10:51
就用电流变送器就可以了。你的机械设计是速度减小了负载就小了对吧?。不知你使用的变频器是不是有两路信号相加减的功能,如有的话就可以把变送器的信号直接接在变频器上。否则就要通过plc或别的设备了
湖北嘉鱼
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2512 分
在线时间: 111(小时)
查看湖北嘉鱼的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-09-10 08:39
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21439 点
下载积分: 16398 分
在线时间: 2771(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-09-10 08:51
用一电位器试试
接近开关厂家
www.gerfk.com
发帖数量: 108 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-09-13 16:40
直接买我家电流输出的模拟量接近开关就行了。检测物与开关检测头的距离来搞制电流。
接近开关在线订购:www.gerfk.com
