低调,伯乐
发帖数量: 3 个
工控威望: 133 点
下载积分: 702 分
在线时间: 6(小时)
查看低调,伯乐的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-01 14:56
急急急。。。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108484 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-01 19:11
引用楼主低调,伯乐于2013-09-01 14:56发表的 各位前辈Wodows  7系统怎么下载三菱编程仿真软件。。。。。求助 :
急急急。。。
下载?电脑下载软件有难度吗?
zidianxuanfe
发帖数量: 5 个
工控威望: 133 点
下载积分: 576 分
在线时间: 4(小时)
查看zidianxuanfe的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-01 19:14
你的系统如果是32位的,不要仿真软件也可以仿真运行。GX-WORK2的调试功能就能仿真运行。在调试菜单中有一个模拟运行/停止。GX Works2可以去三菱中国公司官网下载,你可以申请免费的序列号。这点小鬼子做得比siemens好
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7970 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-01 21:04
引用第2楼zidianxuanfe于2013-09-01 19:14发表的  :
1、GX Works只是内置了仿真软件GX Simulator V2,并不是说不需要仿真软件。
2、西门子敢官网发免费序列号的话,GE,Ab就敢把西门子告上法庭,所以西门子一直认为,漫天飞的西门子软件是代理商行为,不是西门子的责任。
Good Luck~
kissfinger
发帖数量: 4 个
工控威望: 131 点
下载积分: 630 分
在线时间: 1(小时)
查看kissfinger的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-01 21:31
你说的应该是安装吧,GX simulator 相当是 developer的一个插件。安装要有序列号就好了,别的正常安装,没什么难度的。
lx1971
发帖数量: 85 个
工控威望: 217 点
下载积分: 619 分
在线时间: 33(小时)
查看lx1971的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-06 18:27
我也想找这个软件
