tianzhongxue
发帖数量: 17 个
工控威望: 152 点
下载积分: 621 分
在线时间: 15(小时)
查看tianzhongxue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-29 22:12
PLC,编码器,变频器实现同步控制的方法
                                       PLC,编码器,变频器实现同步控制的一种方法简介:变频器与可编程序控制器通过RS485通信连接控制电机速度;可编程序控制器根据编码器测出的现场速度改变变频器频率;触摸屏设定工作参数。
1,设备工作原理简介。
设备的用途为印刷后续加工,全自动覆膜机。
工作方式为把单张纸表面覆一层塑料膜,使印刷品表面看起来更亮,并保护印刷表面的图文。比如色拉油的包装标贴,或者某些书籍的封面。
首先,一张张印刷后的纸张通过直线传送到腹膜滚筒,然后通过滚筒施加的压力,使纸张与薄膜贴合在一起,最后把纸张与薄膜接缝处切开,具体的工序不赘述。
2,主要技术难点。由于纸张是一张张的传送到滚筒,薄膜是缠绕在滚筒表面的,要使它们贴合在一起,并且每张纸之间不能有间隙。通俗的讲就是:把一张张的纸,首尾相接的贴在一卷薄膜上。纸张通过直线传送到滚筒上,薄膜通过开卷机构附在滚筒上,然后压在纸张表面。
这里,直线输纸机构与滚筒分别有两个变频电机驱动,所以要求两个运动机构的表面线速度必须一致。只有这样才能使纸张之间腹膜以后不留有空隙,控制精度要求误差不能大于1毫米。纸张的长度是可设定的,比如,某次是要求一万张同等长度的纸张,下一次有可能是另一种长度规格的纸张。滚筒的直径确定不变。
设备安装2个旋转编码器,分别检测输纸机构与滚筒的线速度,plc根据计算的速度调节变频器的输出频率使它们的线速度保持一致。在计算过程中由于存在圆周率,必需把计算的数据取整。这样经过乘除计算后才能得到比较准确的数据。计算的过程中数据取整只有把数据同时扩大1000倍或者10000倍才能得到比较准确的商。
plc的被除数是有限制的不能太大,否则溢出。在这里选择1000p/r的旋转编码器。就可以直接把纸张的长度分成1000份。并且把数据扩大1000倍。关于这些是具体设计变程过程中选取的。在这里只是说明一下。不再把数据计算一一演算。
根据数据计算结果不停的比较两个数据。依据比较结果加减从变频器的频率,使两个机构的表面线速度保持一致。比较周期为20毫秒,加减的频率单位为0.01赫兹。
3,系统组成。编码器2个,分别输入plc的两路高速计数通道。两个变频器通过plc的rs485通信口改变频率,组成简单的闭环控制系统。
写好了请发在283109861@qq.com
hltw8888
发帖数量: 19 个
工控威望: 165 点
下载积分: 464 分
在线时间: 48(小时)
查看hltw8888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-29 22:26
固计十年后也没人写
清风1
发帖数量: 158 个
工控威望: 245 点
下载积分: 11411 分
在线时间: 127(小时)
查看清风1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-29 22:34
不简单的程序啊,还要现场调试的。没人会为了挺伤脑筋而没提到报酬方面帮你写这程序,除非控友们有现成的程序。请原谅我直言,我没恶意
pyjzz
发帖数量: 123 个
工控威望: 290 点
下载积分: 529 分
在线时间: 114(小时)
查看pyjzz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-02 16:53
没有报酬怎么写呀,现在都是现实的金钱时代哟。
jackal
索马里海盗
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-02 16:56
1W RMB 先打过来
这不是一样的道理吗        楼上说的对 10年都没人帮你写
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-02 17:31
百年有人给你写的,你慢慢等吧。
tianzhongxue
发帖数量: 17 个
工控威望: 152 点
下载积分: 621 分
在线时间: 15(小时)
6楼  发表于: 2013-09-02 20:07
不写,我自己写
alun11
发帖数量: 96 个
工控威望: 217 点
下载积分: 6496 分
在线时间: 686(小时)
查看alun11的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-10 12:13
写好了,发上来帮你参考,参考,行不?
shaohong
发帖数量: 71 个
工控威望: 170 点
下载积分: 456 分
在线时间: 85(小时)
查看shaohong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-18 01:24
现在这个年代还有人不吃饭只干活的啊
xcaq123
工业自动化
发帖数量: 243 个
工控威望: 431 点
下载积分: 9877 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-09-18 08:09
小伙口气不小啊,介绍完控制要求直接来一个Eail地址,你是谁?大家的BOSS?
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 68258 分
在线时间: 754(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-09-19 18:31
你自己一定要完成,写完后发上来给他们看看
