yexingzhe23
发帖数量: 56 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 15(小时)
查看yexingzhe23的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-27 17:32
普通三相电动机可以用多少hz
对电机有什么影响没有
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-27 18:01
理论上可以0-400hz;但是我最大用到95hz;
曾文庆3
发帖数量: 127 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4203 分
在线时间: 165(小时)
查看曾文庆3的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-27 18:49
50hz多了对电机有影响。
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-27 18:52
一般的都是0-120 HZ  频率高了,力矩就小 ,对电机的寿命有点影响
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-28 08:18
最高60HZ无大 影响
吉圆电气 QQ751673698
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21439 点
下载积分: 16438 分
在线时间: 2771(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-28 08:30
50赫兹应为设计就是50赫兹铭牌上有呀
linkai
发帖数量: 118 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1986 分
在线时间: 30(小时)
查看linkai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-28 10:25
频率?   名牌上有啊  写多少就得用多少
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 116159 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-28 10:58
看了大家见解,都没有摸到主要,不是电气问题的,而是机械的承受问题,比如轴承在高速运行下的离心力,轴承和座是否受得了,还有是散热问题,磁场的饱和度
jack04011
发帖数量: 24 个
工控威望: 151 点
下载积分: 612 分
在线时间: 10(小时)
查看jack04011的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-28 16:59
赞同7楼的观点,频率高来带来一系列问题还是蛮多的;首先最明显的一个就是转速直接升高,转速高于额定值时,电动机的转子和轴承承受着很大的离心力,弄不好会电机内部“扫膛”
liwenbin
自学PLC   同僚指点哦
发帖数量: 392 个
工控威望: 469 点
下载积分: 969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-28 22:05
频率是出厂就设定好了的
额定值是厂家对这台电机做过测试的
最好不要超过额定值
你这不是在对电机使用寿命进行挑衅吗
合理的机械设计是考虑到机械强度 使用寿命等等问题
就以速度来说
0-400HZ是什么概念 是普通变频器的频率上限吧
按50HZ额定电机频率来计算
是多少倍???  自己算下就知道了
厂家电机轴承可以承受吗
转子离心力呢
这都是要考虑的吧
不是把变频器频率调上去就可以的
说了这么多
至于能超速多少 你自己考量考量吧
  • 下载积分:+1(yexingzhe23) 真诚感谢!
    欢天喜地
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 336 点
    下载积分: 14329 分
    在线时间: 195(小时)
    查看欢天喜地的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-08-28 22:18
    我之前在一家厂里看到他用普通电机然后用变频器控制,电机不大,应该是一个千瓦左右。是一条物流拉,电机带动链条,链条带动滚筒。他们一直都是把变频器的频率调成90HZ。我刚开始看到也觉得奇怪。这样对电机没影响吗,但是人家都用了四五年了。也不知有什么影响,人家就是那样用了!
    hswangliqun
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 2058 分
    在线时间: 308(小时)
    查看hswangliqun的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-08-28 22:28
    10楼的回答不错
