梦想
台达VFD-B冲床用参数问题
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-08-27 13:02
小弟有一台冲床用VFD-B 7.5KW变频器 当电机带飞轮高速转动时,再按停止,变频器自由停车中,担是接着按起动,变频器又从0HZ开始起动,此时飞轮转速高于变频器的输出频率,变频器会处于刹车状态,然后报警。 请问师傅设哪个参数可以直接跟随飞轮转速直接到目标频率? 而不要变频器去刹车?
[ 此帖被小徒弟在2013-08-27 20:34重新编辑 ]
liujunbo111
81 个
213 点
2183 分
在线时间: 85(小时)
查看liujunbo111的
发表于: 2013-08-27 13:38
更改设置启动时间,不知道可以不可。
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-08-27 15:15
那第一次起动飞轮没转的时候不是也要等 ?? 等的时间太久了 1分钟 不行不行
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-08-27 15:31
你可以试一下设定08-19和08-20的参数
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
201 个
1237 点
7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的
发表于: 2013-08-27 15:59
把自由停车改成减速停止试试。
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2013-08-27 16:13
冲床我看过的只有电磁偶合器的调速过载能力强,可随时停止启动,设置一个互锁停止后再启动
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2013-08-27 16:27
是不是哟啊速度追踪
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-08-27 20:34
三楼师傅正解!!!!!
a47283721
39 个
120 点
526 分
在线时间: 34(小时)
查看a47283721的
发表于: 2013-08-28 08:42
加个刹车电阻
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2013-08-28 15:35
启动方式可以设置为速度追踪方式。
台达VFD-B冲床用参数问题
