汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-26 10:55
这些天没干别的,劲捣鼓这个破玩意了 。一个角码锯做定位控制,设备来时自带的台达14SS,伺服控制器和TP04,2年了一直就这么断断续续的将就着用,切料的时候不是长就是短,换屏蔽线,加磁环,做单独的接地,强电信号线和弱电信号线分离,总之能影响控制器和PLC的办法都做了,就是不行。因涉及到产品的质量问题,老板说想法改改,不然就把它拆了放一边不用了,山东济南泰鼎的设备,果断爆你的光,NM的什么破JB东西。现在PLC果断改成三菱FX1S-14MT的了,精度杠杠的,误差0.001MM。
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-26 11:00
我们厂的产品要求可以有0.1MM的误差,现在精度达到了0.001MM,老板说这个月给加这个设备10%奖金 ,设备价值3万多,哈哈。
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-26 11:03
台达14SS的PLC有问题、?
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-26 11:07
问题太大了,设定1000个脉冲,有时发了800就停了,有时又发了1200,没一下子是准的。
100759
生活-焉知水生火热
发帖数量: 403 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 334(小时)
查看100759的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-26 11:09
不可能!
基本的脉冲就有问题
台达还需要做PLC么?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-26 11:22
台达发脉冲应该没问题,估计是抗干扰不行,或者是你们运气太好遇到个次品PLC。
成功的路上需要帮助
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-26 11:29
14SS的PLC质量就是不行,太差劲了,抗干扰能力就更别提了。超薄型的就跟烟盒那么大小。有时候反应还慢,明明断开输出端的输入点已经接通,输出端就是不断开,等2秒左右才断开。
拉驴汉
发帖数量: 124 个
工控威望: 228 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 135(小时)
查看拉驴汉的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-26 11:49
太恐怖了,本想花时间好好研究台达的PLC,伺服控制器和触摸屏,现在被你这么一举例又犹豫了。现在台达的中大型PLC都出来了呀!
liuliangdt
liuliangdt
发帖数量: 443 个
工控威望: 682 点
下载积分: 66148 分
在线时间: 991(小时)
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-26 12:29
汇荣铝业老哥您说的“”加磁环“”给plc抗干扰是什么原理?能具体的说明一下吗?
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-26 12:47
可能是个体现象
专心学工控技术,请各位帮忙指教
anan1234
发帖数量: 8 个
工控威望: 135 点
下载积分: 107 分
在线时间: 55(小时)
查看anan1234的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-26 13:17
有同感,之前应用户的要求采用台达的PLC,我们用台达的DVP20EX211R做一个恒温除湿控制,现场布线是屏蔽线,X、Y、AI、AO和电源线都加了磁环,还尽可能的把线在磁环里多饶几圈,运行中经常死机,现场去检测还老与电脑连不上,台达方面先说是我们的电源有问题,好吧,把DVPPS02电源模块换了一个新的,故障依旧,台达方面再说是PLC可能有问题,让我们把PLC拆下来寄给他们去进行,因为用户不同意,好吧,再买了一个DVP20EX211R换上,故障还是依旧,台达方面又说是现场可能有变频器,我们又到用户的车间挖地三尺也没找到变频器,末了我们把程序也发给台达广州的技术专家,他们说程序也每问题,最后他们说派技术人员到现场去解决后就没有下文了,直到现在即没解决故障更没看到派人过来,再给他们电话就开始在各部门各人员之间踢皮球,现在都TMD电话都不接了,害的我们在用户那里收不到钱,万般无奈之下最后只得用西门子的PLC把整个控制系统替换下来,现场布线没有用屏蔽线,X、Y、AI、AO和电源线都不加磁环,运行了一个月,稳定的不得了。
yerong
发帖数量: 1922 个
工控威望: 2074 点
下载积分: 11101 分
在线时间: 828(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-08-26 16:59
14SS 原来就是台达里最差的plc,没有之一 ,只适合作简单的输入输出控制,不适合做定位控制。
台达 EH3 系列 SV 2系列不差。
机床厂家想省几个钱,
