yangtao02060
发帖数量: 82 个
工控威望: 253 点
下载积分: 20881 分
在线时间: 106(小时)
查看yangtao02060的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-10 22:28
今天出去接点私活,一个送帶机,以前是接触器的,现在他让改变频器,变频器是海利普的,改好试机OK,问题来了,那个老板说要我保证他的电机不会烧掉,他说买变频器的时候,卖变频器的跟他说变频器可以保护电机不被烧掉,我都晕了,我说变频器是可以保护电机,但是并不能保证它一定不烧掉,他不懂,跟他说了半天也没有用,他说我不敢保证就是我线路没有接好,最后工钱拿了一半,气死我了!!!!!!!!
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-10 22:30
大哥变频器是可以保证电机不烧的,你就保证好了,怕什么,只要你把变频器的过载调成马达一致的,就可以了,,做生意,有时候是需要吹牛的
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-11 01:06
这个真是叫“秀才碰到兵,有理说不清”。楼主你说的那个老板压根就是想赖工钱了。
如果安装变频器使电机不会烧毁的话,变频器恐怕价格还要高许多了。变频器只是比一般的热继等保护的性能或者功能更多一些。
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-11 05:59
我认为只要变频器过载电流设置好,完全可以保证电机不烧
景晓丨丨夜猫
发帖数量: 3 个
工控威望: 130 点
下载积分: 621 分
在线时间: 3(小时)
查看景晓丨丨夜猫的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-11 13:28
多给他几个保护器,再把保护值调小点,但这样肯定使用起来不稳定,就让他选了,可以保证你电机不烧,但使用起来不稳定就别赖人。。。。。。
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
发帖数量: 209 个
工控威望: 1766 点
下载积分: 4964 分
在线时间: 342(小时)
查看gaorenyisi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-11 13:35
引用第1楼zhtzht20于2013-08-10 22:30发表的  :
樓主你太實在了,學學上面這位仁兄!其實樓主說的是對的,那位老板的要求也不是沒道理,只是有些話還是要看人的,再者樓主對自己的信心不足,導致老板對你的能力有懷疑,所以就半價。其實這對樓主來說未必不是好事,所謂“吃一塹長一智”!!!
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-11 15:02
钱到手再说,你当时肯定就完事。
qq249640260
人生为棋,我愿为卒,行动虽慢,可谁见我都会后退一步。
发帖数量: 155 个
工控威望: 1867 点
下载积分: 2238 分
在线时间: 128(小时)
查看qq249640260的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-12 08:27
做人做事不能太老实了 经验教训 学习啦
kevinzang
感应一切
发帖数量: 64 个
工控威望: 219 点
下载积分: 552 分
在线时间: 37(小时)
查看kevinzang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-12 08:56
看来你的参数没有认真设置了。
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-12 09:01
是呀!现在的私活不好搞,好不容易接点私活,还要减半,我接的一个业务,他要保半年时间,还是要自己强式一点好。
yushli2002
发帖数量: 291 个
工控威望: 433 点
下载积分: 23772 分
在线时间: 463(小时)
查看yushli2002的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-12 11:06
变频器是可以防止电机烧毁的,你把变频器防堵转参数,缺相参数都打开就行了。
danguliuxin
发帖数量: 201 个
工控威望: 800 点
下载积分: 6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-08-12 13:26
他怎样讲,你就怎样答,把钱搞到手再说,
