lgf2425
发帖数量: 6 个
工控威望: 134 点
下载积分: 579 分
在线时间: 1(小时)
查看lgf2425的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-10 19:14
现在有个项目,是三菱Q02CPU所在一个主站00,然后通过通讯线扩展了一个扩展站01,扩展站上只有四块数字量输出模块QY10。然后把程序,参数,内存传到CPU中,看似一切正常,没有报错之类的。开始测试,主站上的所有模块都正常,但是扩展上的所有输出模块均无反映,于是在线监控,在系统监控里,发现只有主基板,和主机板上差的模块,扩展基板是灰色的,没有检测到有扩展基板。在程序里强制输出线圈,扩展板上的模块对应的点也没有亮灯。于是,更换扩展板,问题依旧。现在就还没有换通讯线和主基板了。有哪位大神知道怎么解决啊,菜鸟在此谢谢,万分火急急急!!!!!!!!!
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108536 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-10 19:44
引用楼主lgf2425于2013-08-10 19:14发表的 急求三菱Q02 CPU挂扩展站问题,检测不到扩展站。。。。。 :
1.请详细描述你的系统配置
2.你的扩展基板是否有安装电源模块?
lgf2425
发帖数量: 6 个
工控威望: 134 点
下载积分: 579 分
在线时间: 1(小时)
查看lgf2425的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-10 19:45
引用第1楼zyfzxh于2013-08-10 19:44发表的  :
1.请详细描述你的系统配置
2.你的扩展基板是否有安装电源模块?
扩展板上有电源模块
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3073(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-10 20:03
扩展板上的调整插针位置呢?
lgf2425
发帖数量: 6 个
工控威望: 134 点
下载积分: 579 分
在线时间: 1(小时)
查看lgf2425的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-11 11:14
引用第3楼guochunyi于2013-08-10 20:03发表的  :
扩展板上的调整插针位置呢?
插针插在第一排,一级扩展。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3073(小时)
5楼  发表于: 2013-08-11 15:33
上你的组态配置图片或者程序。
lgf2425
发帖数量: 6 个
工控威望: 134 点
下载积分: 579 分
在线时间: 1(小时)
查看lgf2425的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-12 08:41
谢谢大家,问题已经解决。主机板扩展口损坏。
迷茫中
发帖数量: 270 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 161(小时)
查看迷茫中的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-12 20:36
学习了啊
QQ 20471661
2004100519
Hard Road,brave hart!
发帖数量: 129 个
工控威望: 251 点
下载积分: 474 分
在线时间: 40(小时)
查看2004100519的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-04 00:46
学习了!
