状元
问个问题,有点模糊,大家指点指点
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
250 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2013-08-10 08:39
有关电机与变频器设置问题
例如:我有一电机名牌上的转速:2370r/min. 使用变频器进行变速度。 现变频器调节50HZ,怎么计算电机这时的实际转速啊。谢谢!在网上查了下,不是很明白,那个大师能详细说明下吗。
[ 此帖被小珠珠在2013-08-10 08:45重新编辑 ]
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-08-10 09:29
那电机名牌上的2370R/MIN是指多少HZ呢。按这个比例算就是了。
七十年代
356 个
447 点
4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的
发表于: 2013-08-10 09:39
50=2370转
实际转速=实际频率*2370/50
yafeng
48 个
177 点
500 分
在线时间: 4(小时)
查看yafeng的
发表于: 2013-08-10 14:46
那个大师能详细说明下吗。
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2013-08-10 15:55
一般会偏低一些,理论是按二楼说的算。
大家好才是真的好
浪子不回头
43 个
163 点
3463 分
在线时间: 1(小时)
查看浪子不回头的
发表于: 2013-08-10 21:43
收下了
sug
178 个
290 点
999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的
发表于: 2013-08-10 22:27
实际转速=实际频率*2370/50
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
250 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2013-08-12 09:29
谢谢各位!受教育了。
huhuil1l1
108 个
624 点
2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的
发表于: 2013-08-13 14:02
同意二楼,一般我们国家交流电就是50HZ的,正常电机名牌就是50HZ工况的,你的是50HZ。2370转。
问个问题,有点模糊,大家指点指点
