健康
PLC烧点
曾文庆3
127 个
279 点
4203 分
在线时间: 165(小时)
查看曾文庆3的
发表于: 2013-08-07 22:27
PLC有一个点烧了。请各位说一说怎办?
songsuan
16 个
145 点
602 分
在线时间: 8(小时)
查看songsuan的
发表于: 2013-08-08 01:27
我遇到过一台机器的电机线和PLC的输入线穿管在一起,线管进水后电机线打火把其他线也烧了,PLC的输入点坏了8个,打开检查可以看到输入点的贴片电阻烧了,换后就好了。
5 篇
8229 个
10359 点
21065 分
在线时间: 3023(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2013-08-08 07:28
直接换个好的PLC就行了。还能拉动鸡滴屁。
suntech
825 个
895 点
1817 分
在线时间: 1444(小时)
查看suntech的
发表于: 2013-08-08 07:36
如果是晶体管的,有型号,自己换一个就行了,继电器的也是,可以自己更换。
huiming
技术交流
663 个
5996 点
2114 分
在线时间: 561(小时)
查看huiming的
发表于: 2013-08-08 08:06
可以自己更换继电器或晶体管就可以了。我空间有很多维修案例
http://user.qzone.qq.com/358675410/infocenter#!app=2&via=QZ.HashRefresh&pos=catalog_list
士林变频器代理 18312516885
jesselai
223 个
403 点
5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的
发表于: 2013-08-08 08:29
先让老板给买一个好的,然后把这个拆下来自己尝试维修,嘻嘻
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2013-08-08 08:38
以前没备用点吗程序改点就行啊。没点了就换一个吧。这个留下来做少点的时候用。
大家好才是真的好
大四生
48 个
185 点
4536 分
在线时间: 66(小时)
查看大四生的
发表于: 2013-08-08 09:07
改点或换管
luo76
1558 个
1623 点
113507 分
在线时间: 626(小时)
查看luo76的
发表于: 2013-08-08 09:21
叫老板买新的,为点小事去累人不值
liufuyao1234
128 个
443 点
747 分
在线时间: 120(小时)
查看liufuyao1234的
发表于: 2013-08-08 10:25
坏了八个点了还不换 生产要紧,紧急采购。
前两天上海下暴雨冰雹电柜进水了,两个西门子输入模块各烧了两个点,没有备用点直接申请紧急采购换。谁知道还有没有其他问题。
小k
爱工控
144 个
439 点
1079 分
在线时间: 345(小时)
查看小k的
发表于: 2013-08-08 10:59
拆开自己搞定。
9 个
137 点
474 分
在线时间: 1(小时)
查看5612440的
发表于: 2013-08-08 11:53
直接换个好的PLC就行了。 似乎没有别的办法好用哦
PLC烧点
