q1a2z3
发帖数量: 24 个
工控威望: 821 点
下载积分: 6597 分
在线时间: 396(小时)
查看q1a2z3的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-06 20:44
LD=K7 D200   OR=K5 D200    ANDIX21    ANDIX22   MOV K6 D200
自动控制
dudafei
发帖数量: 94 个
工控威望: 1618 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 45(小时)
查看dudafei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-06 21:20
LD= K7D200如果K7等于 D200那么这个常开触点就通,  OR=K5 D200  这个是K5等于D200 ,那么这个并联的常开也通了,  ANDIX21    ANDIX22 这两个是不是有问题呢,AND和X22中间有竖线,不理解了,  MOV K6 D200这个是把K6 传到D200里面去
gufan8099663
发帖数量: 61 个
工控威望: 230 点
下载积分: 40149 分
在线时间: 724(小时)
查看gufan8099663的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-06 21:33
如果D200Z中的值等于7或者5时,且x21与X22没有得电的情况下将数值6传到D200内
jesselai
发帖数量: 208 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-07 13:01
把程序敲进软件再变换成梯形图一目了然
迷茫中
发帖数量: 265 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 163(小时)
查看迷茫中的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-08 20:01
QQ 20471661
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
发帖数量: 264 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-08 22:50
2楼解释直接  K7 就是常数7    = 这个属于比较指令,
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
zedy888
回收 西门子PLC,存储卡,触摸屏,变频器
发帖数量: 532 个
工控威望: 709 点
下载积分: 750 分
在线时间: 1200(小时)
查看zedy888的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-09 16:41
指令表格式吧!
长期回收西门子 PLC  变频器,触摸屏,成套伺服等,电微:I8I2I923860注明二手电气
zsh340
zsh340
发帖数量: 1089 个
工控威望: 1278 点
下载积分: 18573 分
在线时间: 311(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-10 20:17
引用第1楼dudafei于2013-08-06 21:20发表的  :
ANDI X22就是串接的常闭触点
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
