daquanyou
发帖数量: 65 个
工控威望: 188 点
下载积分: 542 分
在线时间: 112(小时)
查看daquanyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-06 14:00
三菱FX-1Nplc  有y0  y1 两个高速输出口,在不想加其他定位模块与PLC的情况下,一个Y0 或者Y1脉冲输出点能否同时驱动两个或者多个伺服??有那位朋友试过一拖两个伺服或者步进的朋友指点一下,谢谢。。。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-06 18:29
可以,但是不能同步!同步性不是很高
这个人很懒,什么也没有留下!
yahzubao08
发帖数量: 104 个
工控威望: 414 点
下载积分: 483 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-07 00:20
搞过带两个,加减速参数要设为0。
jesselai
发帖数量: 223 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-07 08:08
可以啊
1525649077
发帖数量: 100 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 26(小时)
查看1525649077的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-07 08:18
控制两个是没有问题啊,不是很好啊,
daquanyou
发帖数量: 65 个
工控威望: 188 点
下载积分: 542 分
在线时间: 112(小时)
5楼  发表于: 2013-08-07 13:45
引用第1楼yamqq于2013-08-06 18:29发表的  :
可以,但是不能同步!同步性不是很高
我所需要控制的同步性要求不是很高,控制2个伺服我见别人用过,如果加到3个或者更多个的话要添加其他驱动电路?
daquanyou
发帖数量: 65 个
工控威望: 188 点
下载积分: 542 分
在线时间: 112(小时)
6楼  发表于: 2013-08-18 12:38
谢谢各位的热心帮助,现在一个点拖3个伺服驱动还可以,再多点的话脉冲量好像不够,效果也不是很好
sanyueliuxue
发帖数量: 26 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1348 分
在线时间: 84(小时)
查看sanyueliuxue的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-21 09:34
伺服上好像有啥端子可以直接接在下一个伺服上,做从动的
zhangjohn999
发帖数量: 37 个
工控威望: 195 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
查看zhangjohn999的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-21 11:07
价格分频器就好了
zhangjohn999
发帖数量: 37 个
工控威望: 195 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
9楼  发表于: 2013-08-21 11:08
我再S7300的系统上做个,用分频器去带2,3台伺服
ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-21 14:36
引用第6楼lybxjc于2013-08-10 16:22发表的  :
你可以试下用高速输出口控制第一个电机,然后用第一个电机的A B相输出在控制第2个电机,第二个电机控制方式设置为AB相差动输入,依次类推,仅供参考。
这个方法很有意思,不知道谁试过这个方法没有》?
