风景
开关选用的问题
wlezec
162 个
297 点
730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的
发表于: 2012-03-17 12:29
各位老师傅大侠好,小弟请教下要拉断300安380V电流用什么开关好?开关还要有过流过载路保护的,还要小的,最好能给出型号,如用塑壳开空气开关会爆么?谢谢
[ 此帖被wlezec在2012-03-17 12:41重新编辑 ]
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
发表于: 2012-03-17 14:06
这个用空开就可以,空开就是用来带载断开负载的,而且也有过载和短路保护
下载积分:+2(wlezec) 热心助人
干到老,学到老
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-03-22 17:35
用自动空气断路器或者用真空磁力启动器
wananjushi
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-03-23 09:53
不会爆的,如果经常拉的话最好搞个接触器加个热继电器。
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-03-23 11:45
用空开是没有问题的~选一些不错质量的厂家~爆?用的稍微大一些~留一些余量~是没有问题的
75 个
156 点
3189 分
在线时间: 34(小时)
查看328057984的
发表于: 2012-03-23 12:27
可以采用德力西的DZ20Y-400-315A
学与习
邓海鹰
36 个
1092 点
2557 分
在线时间: 41(小时)
查看邓海鹰的
发表于: 2012-03-23 16:54
自动空气开关 3P350A LG
tjzhmjj
239 个
968 点
3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的
发表于: 2012-03-23 19:46
DW16自动空气开关,电动手动都可以
工控学习
94 个
211 点
2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的
发表于: 2012-03-23 20:14
正泰的(NM1400_315A)断路器,不可频繁切断300A负载,只能作保护用。
开关选用的问题
