330209
发帖数量: 310 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1784 分
在线时间: 365(小时)
查看330209的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-03 13:27
求助下 西门子输入I做报警故障信号,在wincc flexible 2008中怎么处理,里面没有BOOL变量报警该怎么处理下
人的一生最要紧的只有几步.尤其当你年轻的时候。
330209
发帖数量: 310 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1784 分
在线时间: 365(小时)
查看330209的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-03 13:41
斑竹,求助下啊
wwcwwc
发帖数量: 3394 个
工控威望: 3192 点
下载积分: 70464 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-03 13:47
是这样的,西门子报警是以字或者号的方式编辑。
比如在变量中定义为MW100为一个字的报警,则在离散量报警信息中以M101.0---M101.7----M100.0----M100.7排序,第一位就是M101.0、第16位是M100.7,这样按你的报警条件去触发这些位。不知道这样解释是否能够理解。
330209
发帖数量: 310 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1784 分
在线时间: 365(小时)
查看330209的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-03 14:06
引用第2楼wwcwwc于2013-08-03 13:47发表的  :
  楼上的意思是如果我是I接通报故障的话,我用I0.0去导通M101.0,I0.1去导通M101.1?
佳力
发帖数量: 40 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2654 分
在线时间: 88(小时)
查看佳力的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-03 14:45
2楼很正确  西门子屏时以字的形式显示离散报警记录的
wwcwwc
发帖数量: 3394 个
工控威望: 3192 点
下载积分: 70464 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-04 13:53
是的,楼主你可以仿真验证。
