未来
工业自控配电柜电气连接检修
nachuan1998
55 个
189 点
774 分
在线时间: 8(小时)
查看nachuan1998的
发表于: 2013-08-02 15:25
1 检查电柜周围环境,利用温度计,湿度计,记录仪检查周围温度-10°C~+50°C,周围湿度90%以下,是否冻结。
2 检查全部装置是否有异常振动,异常声音
3 检查电源电压主回路电压是否正常
4 拆下变频器接线,将端子R, S, T, U, V, W一齐短路,用DC500V级兆欧表测量它们与接地端子
接地端子
间的绝缘电阻。应在5M欧以上,加强紧固件,利用观察观察元件是否有发热的迹象。
5 检查端子排
端子排
是否损伤,导体是否歪斜,导线外层是否破损。
6 检查滤波电容器是否泄漏液体,是否膨涨,用容量测定器测量静电容应在定额容量的85%以上;检查继电器动作时是否有“Be,Be”声音,触点是否粗糙、断裂;检查电阻器电阻器绝缘物是否有裂痕,确认是否有断线。
7 检查变频器运行时,各相间输出电压是否平衡;进行顺序保护动作试验、显示、保护回路是否异常。
8 检查冷却系统是否有异常振动、异常声音,连接部件是否有松脱。
接线端子 www.nachi.com.hk
yafeng
48 个
177 点
500 分
在线时间: 4(小时)
查看yafeng的
发表于: 2013-08-02 16:20
xied haoa
工业自控配电柜电气连接检修
