睡眠
配电箱内铜排接地问题
gkrjy_ygc
97 个
234 点
2012 分
在线时间: 78(小时)
查看gkrjy_ygc的
发表于: 2013-07-31 12:01
个人认为在配电柜内的铜排上面如果接的是地线,那固定铜排的可以是螺丝或者支架(导体),如果接的是零线,那么必须要加绝缘木固定。
可是为什么我见过的电控箱不管是地线还是零线都是加了绝缘木?
gkrjy_ygc
97 个
234 点
2012 分
在线时间: 78(小时)
查看gkrjy_ygc的
发表于: 2013-07-31 12:54
是不是问题太简单了,大家不屑于回答啊。。。
jesselai
223 个
403 点
5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的
发表于: 2013-07-31 13:16
地线的话加绝缘木肯定不对的,不用怀疑,零线必须加绝缘木,这也是不用怀疑的。
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-07-31 21:25
电箱里的接地排是应该是保护接零,零排是工作接零。电箱外壳是保护接地的,所以接地排也用绝缘体
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的
发表于: 2013-07-31 22:11
零线排能当接地排用
接地排不能当零线排用
成本又基本一样,你说厂家会怎么做?
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
配电箱内铜排接地问题
