  • 3
  • Pages: 1/3     Go
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-30 10:40
9:44:12 尊敬的客户您好!请问有什么可以帮您?
我 9:45:02 一晚一度电的实验室技术参数是?
100X - 美的客服 9:52:33 您好,您可到我们官网看看:http://url.cn/G0l1G2(来自营销QQ http://b.qq.com/about/
我 9:53:37 你能解释一下什么叫ECO节能模式吗?
100X - 美的客服 10:02:10 您好,:“一晚1度电”节能科技是以“高效全直流制冷系统”和“0.1赫兹精控科技”为支撑,具备0.1W超低耗电待机、0.1hz超低频率运行、±0.1度恒温精控三大核心技术,运用专利(专利号:201210236422.X)ECO节能运行模式将8小时(一晚通常指22:00-06:00睡眠时间)所需的制冷耗电量以最经济的模式运行来实现的。
100X - 美的客服 10:02:19 ECO是英文economy缩写,意为经济的、节能的。ECO节能运行模式通过大量研究用户使用习惯、夜间温度、人体温度变化的数据,设定一种既符合规律又实现最大化省电的专利省电模式。
我 10:03:36 这一度电,房间一般是多大?或者说与房间大小有关吗?
100X - 美的客服 10:04:25 您好,“一晚1度电”系列包括9款产品二十几个型号。由于每款产品的能效和制冷量都不同,需要同时兼顾省电和制冷舒适,所以每台空调耗电量略有不同。一晚1度电限我们最高配置的一级能效26型尚弧(KB)。
100X - 美的客服 10:05:12 KFR-26GW/BP3DN1Y-KB(1)这款是一晚1度电的型号。大概使用在12-18 平方里。
我 10:06:12 对房屋有什么要求?除了空间大小
100X- 美的客服 10:07:25 您好,ECO节能运行模式任何时间都可以使用,只需要按遥控器上ECO按键就可以实现,但为了保证省电又舒适,建议在热负荷偏大和温度偏高(30度及以上)的环境下谨慎使用,以免影响舒适效果。一般建议在晚上22:00-06:00期间使用效果更佳。
我 10:09:02 哦,这个模式是以温度来控制制冷量的呢,还是一耗电量来控制制冷量的?那个优先级更高?
100X - 美的客服 10:10:36 您好,制冷模式下,按压遥控器“ECO”按键,空调器进入ECO节能运行模式,默认温度26℃,8小时后自动退出ECO模式。
我 10:11:49 如果室内温度达不到26度,那么会持续制冷吗?假如说我的房屋保温性不好的情况下
100X - 美的客服 10:12:59 您好,ECO制冷模式是基于电量优先原则控制空调运行,实现一晚(8小时)一度电的耗电量。而非ECO制冷模式是基于温度优先原则控制空调运行,达到设定温度后停机,但整机能耗随环境温度变化而变化,耗电量不可控。建议室外温度在28度以上才使用ECO制冷模式,这样整机耗电量会更低。
我 10:16:42 你总算是给我说重点了,也就是说房间较大,或者保温效果不好,选空调的时候可以不参考“一晚一度电”这个噱头,要参考非ECO制冷模式的性能。谢谢
100X - 美的客服 10:18:01
综上所诉(本人观点),也就是说一晚一度电是空间小保温好,室外温度不高于30度,建议低于28度,8小时在电量控制模式下的耗电。说白了就是限制平均功率125W
[ 此帖被niningtt在2013-07-30 11:14重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(guochunyi) 分享!
    meipingboy
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9638 分
    在线时间: 610(小时)
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2013-07-30 10:58
    综上所诉,也就是说一晚一度电是空间小保温好,室外温度不高于30度,建议低于28度,8小时在电量控制模式下的耗电。说白了就是限制平均功率125W
    空间跟冰箱差不多更好。
    室外温度不高于30度,建议低于28度............低于28度,就不用开空调了, 一度电也用不掉!
    美的的空调,NND  做广告牛别次得太大了。
    活到老学到老:还有 8  分没学到
    nb58zcw
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 241 点
    下载积分: 934 分
    在线时间: 3(小时)
    查看nb58zcw的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-07-30 11:52
    这我就来看看
    债权债务 www.58zcw.com
    lzzqh8
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 429 点
    下载积分: 69389 分
    在线时间: 265(小时)
    查看lzzqh8的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-07-30 12:09
    精辟的忽悠!
    shenhai0000
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 2680 分
    在线时间: 89(小时)
    查看shenhai0000的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-07-30 12:15
    上星期去买空调,销售人员说,真正实现一晚一度电的就一款,但是做广告时把其他都做了
    ymr78419972
    宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    查看ymr78419972的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-07-30 13:31
    坑爹啊,还好我没买一晚一度电的,就买个简单点的变频空调。
    山河今仍在,壮志在何方?
    wwcwwc
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3191 点
    下载积分: 70452 分
    在线时间: 1604(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-07-30 13:54
    其实能量是守恒的,难道其它空调都是“吃干饭的”,我们往往也会断章取义地连接商家的广告词。
    hgmgwe
    发帖数量: 695 个
    工控威望: 1907 点
    下载积分: 10686 分
    在线时间: 906(小时)
    查看hgmgwe的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-07-30 15:17
    早就知道一晚一度电是骗人的。但今天才知道是这样骗人的。
    dream2012
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 1080 分
    在线时间: 160(小时)
    查看dream2012的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-07-30 15:48
    到超市一看,精准控制0.1HZ什么的参数,其实那些都是忽悠外行人的。哈哈
    黄昌左
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 1686 分
    在线时间: 213(小时)
    查看黄昌左的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-07-30 16:45
    顶楼主!让所有人都明白了!
    广告语的确有点带有忽悠性质!本来一句话的事,搞的跟连续剧一样。客服直接说:“一晚上只用一度电来制冷”就得了嘛!估计很多人都会受广告影响,误以为真的是非常的节能,一晚才一度电。其实他是一晚一度电,但是舒适度可是受很多因素影响的,了解清楚再购买才不后悔。
    我买的就是定频的空调,不想选变频,买也便宜,以后修也便宜,另外如果一天只开几个小时的话,变频的根本省不了什么电(如果整天开,变频的当然更好,省电、舒适、声音小等),而且变频空调安装时需要抽真空,而部分师傅安装时会嫌麻烦,不抽,这样你想是不是又打点折扣了,所以我选择简单、稳定的定频。(仅个人意见)
    个人认为空调电机运行在什么0.1HZ、1HZ几乎没有意义,类似水泵、空压机,如果把它运行在0.1HZ,我想可能是在纯浪费电!(猜的,各位别砸我啊!)
    lzzqh8
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 429 点
    下载积分: 69389 分
    在线时间: 265(小时)
    查看lzzqh8的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-07-30 17:29
    很普通的家用电器,搞的像发射导弹似的,大忽悠!
    协手闯天下
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 2903 分
    在线时间: 135(小时)
    查看协手闯天下的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-07-30 19:00
    搞得就像打日本一样
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
