gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
发帖数量: 209 个
工控威望: 1766 点
下载积分: 4969 分
在线时间: 338(小时)
查看gaorenyisi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-29 21:42
我有松下A系列伺服控制器MSDA043A1A與MSDA013A1A各一臺,要求輸入3相220V,如果改用單相220V輸入,不知行不行?如果可以就配個電機自己用,不行就處理掉,望家人們不吝賜教。
]在此感谢各位,因为我要确认可以后再买个电机,为了减少不必要支出,特来请教使用过此型号的家人们!如果大家有闲置功能正常MSMA012A(或C)或可替代的,价格400元以下。也可以用MSDA043A1A交换。QQ519510870手机15050203579详聊。
[ 此帖被gaorenyisi在2013-07-31 15:49重新编辑 ]
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
beyondsd921
发帖数量: 136 个
工控威望: 182 点
下载积分: 12190 分
在线时间: 39(小时)
查看beyondsd921的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-29 21:56
可以啊!怎么就不可以呢?一样可以用的
  • 下载积分:+5(gaorenyisi) 热心助人!
    gaorenyisi
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 1766 点
    下载积分: 4969 分
    在线时间: 338(小时)
    2楼  发表于: 2013-07-29 22:06
    親,先謝謝您,您試過OK?
    1525649077
    发帖数量: 100 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 1403 分
    在线时间: 26(小时)
    查看1525649077的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-07-29 22:23
    220V电压可以用啊,
    狼堡
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 2596 点
    下载积分: 1329 分
    在线时间: 423(小时)
    查看狼堡的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-07-29 22:56
    回答是可以
    beyondsd921
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 12190 分
    在线时间: 39(小时)
    5楼  发表于: 2013-07-31 00:20
    我们这边一直都是这样用的
    ogreman
    Only The Stronger Survive
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1651 分
    在线时间: 232(小时)
    查看ogreman的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-07-31 11:02
    松下选型的时候会选择是三相还是单相的,你既然是三相的电源,接单相电用不了哦。你试下吧。希望把你试的结果反馈给大家
  • 下载积分:+5(gaorenyisi) 感谢关注!
    gaorenyisi
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 1766 点
    下载积分: 4969 分
    在线时间: 338(小时)
    7楼  发表于: 2013-07-31 15:57
    引用第6楼ogreman于2013-07-31 11:02发表的  :
    因为没有配套电机无法确定,为了稳妥才来请教大家的,毕竟事实胜于雄辩!
    运动型佳颖
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 989 分
    在线时间: 22(小时)
    查看运动型佳颖的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-07-31 23:58
    不行的,它有3种电压之分,有100伏的和单相220v戓3相220v以及3相380v这3种,要注意选择哦!不然的话就是问题了。
    piclijun
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 360 点
    下载积分: 14687 分
    在线时间: 249(小时)
    查看piclijun的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-08-01 17:53
    可以的   。
  • 下载积分:+5(gaorenyisi) 真诚感谢!
