chaorenlaodi
技术无界限,思想无限远!!!
发帖数量: 33 个
工控威望: 175 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 107(小时)
查看chaorenlaodi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-29 07:57
指令脉冲形态---脉冲串输入信号的输入形式。指令脉冲有3种输入形式且可以选择正负逻辑,那正负逻辑有什么区别和优缺点?
机械电子
momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-29 10:19
3种输入形式? 是指哪三種?
【1】脉冲+方向
【2】CCW CW
【3】AB相
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
gkhszj
发帖数量: 42 个
工控威望: 200 点
下载积分: 538 分
在线时间: 3(小时)
查看gkhszj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-29 11:48
我也正郁闷这个问题
momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-29 20:22
我只知道兩個
【1】脉冲+方向
  速度可以高速
【2】CCW CW
抗雜訊較高
第三個 我沒看過....
三菱的MR-J2S说明书上有的。
1525649077
发帖数量: 100 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 26(小时)
查看1525649077的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-29 22:37
学习一下啊,这个问题我也想找个清楚的答案
dianqizai
发帖数量: 106 个
工控威望: 243 点
下载积分: 9447 分
在线时间: 219(小时)
查看dianqizai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-29 23:13
求解
hucaishu
发帖数量: 113 个
工控威望: 261 点
下载积分: 25081 分
在线时间: 104(小时)
查看hucaishu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-17 22:28
学习中
嗯 没人给解释啊
长沙林工
发帖数量: 19 个
工控威望: 128 点
下载积分: 546 分
在线时间: 5(小时)
查看长沙林工的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-22 14:55
若伺服要跟踪编码器来运动,就要用AB相输入
电机编码器不是本身自带反馈的嘛!
james200451
发帖数量: 24 个
工控威望: 210 点
下载积分: 708 分
在线时间: 45(小时)
查看james200451的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-22 23:10
CCW CW  这个不是脉冲输入方式吧。。。
一般常见脉冲分为集电极输出(脉冲加方向)和差动输出(AB双脉冲)
集电极输出接线不能超过2米,差动可以达到10米(抗干扰行强)
【1】脉冲输出模式是3种的
【2】你说的差动输入和集电极开路输入,是常用的脉冲输入的两种方式(电路搭接方式)。
诚信收购plc
发帖数量: 29 个
工控威望: 212 点
下载积分: 730 分
在线时间: 13(小时)
查看诚信收购plc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-26 17:32
学习下
长沙林工
发帖数量: 19 个
工控威望: 128 点
下载积分: 546 分
在线时间: 5(小时)
查看长沙林工的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-28 14:48
有些机器需要伺服电机跟踪前一台电机(普通异步电机,与轴同步装有表示位置的旋转编码器)的运动:如钢卷尺印刷机就是如此。这种情况选择A/B相输入。
