jian314
核心代理信捷 松下 工控品牌,大量现货,价格优惠,罗生 13
发帖数量: 3 个
工控威望: 144 点
下载积分: 607 分
在线时间: 2(小时)
查看jian314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-24 23:20
枕式包装机整体解决方案
一、项目介绍
1、项目工艺介绍
  枕式包装机是目前国内主流的自动连续收缩包装设备,配合前道理料工序,适合于包装各类固态有规则的物体,如食品类的饼干、面包、月饼、糖果等,以及日用品、工业零件等。包装机的使用大大降低了包装环节的人力物力,现已广泛应用于食品、化工、医药等行业,尤其在食品加工生产线中,是必不可少的设备。
  现阶段中国包装机械行业水平还不够高。特别是市场上需求量大的一些成套包装生产线,如食品饮料包装容器成套设备、无菌包装生产线等,在世界包装机械市场中均被几家大包装机械企业集团所垄断,面对国外品牌强劲冲击国内企业应该采取积极对策。目前国内包装机前道送料大多还都是采取人工放料,人工放料速度慢,跟不上快速的包装速度,容易漏包,包装效率低。东部沿海城市面临人工荒,很难招到人工。当前只有高速的、低成本的、自动化程度高的设备才能满足市场需求。
2、项目应用的产品
产品名称    型号    数量
PLC    XCC-32T-E    1
PLC    XC3-24RT-E    1
伺服    DS2-20P7    5
变频器    VB5-20P7    3
触摸屏    TH765-MT    1
二、控制系统的构成
1、系统硬件的构成
  经过实践,以XCC系列PLC为核心的系统配置,可以帮助客户稳定实现500包/分的包装速度,300包/分的理料速度。
  理料包装机的工艺流程如下图所示:
注:输送带1号-4号分别由伺服控制、输送带5号是包装机速度一致,和切刀同步。
2、工艺难点
理料包装机的工艺难点主要有:
1、理料控制,四条输送带分段控制物料,使物料连续、高速输送到包装机。伺服是连续运行的,不可以连续的启停控制,物料容易打滑损坏现象。使包装机每一个拨齿都要一个物料,不能漏或多余。
2、定标包装,如果因为机器滑差包装膜错位,从而导致在端封轴没有在色标处端封,必须能够有自检能力进行色标追踪。速度要快不能有多余的费包,避免切坏更多的物料或者卡刀现象。
3、包装机再启动、停止、调速时定标无误差,切刀电机在启动停止时速度难免有误差,会出现端封不准的现象,要求送膜要严格跟随主轴运行。
3、控制方案
对以上工艺难点进行分析后,最终使用两部分完成整套工作:
一、理料部分:控制器采用信捷XCC PLC+触摸屏,4台伺服系统控制理料,分别驱动四条输送带,系统构成如下图所示:
二、包装部分:控制器采用信捷XC3 PLC加触摸屏,1台变频器控制切刀,1台伺服或步进控制送膜电机,系统构成如下图所示:
  在本方案中,理料控制器采用了的小型PLC XCC,它有着高速的指令运算、内置了5路200kHZ的高速脉冲输出、5路高速脉冲输入、本体支持运动控制指令,无需另加任何模块、RS232、485两种串口,方便各种上位机监控、强大的外部中断功能为客户大大节省了电气成本。
  包装机控制器采用了信捷XC3 PLC加触摸屏组合,高精度、高稳定性、高可靠性,取代双伺服型;功能齐全,功能及外形可根据用户要求定制,个性化设计,可根据不同的厂家显示相应的公司名称、电话号码等信息;高灵敏度的轻触键宽大的液晶屏,方便快捷,操作指
  示一目了然(如:包装袋长度、生产数量等);多种辅助功能,可设置密码,保障生产者利益;支持中英文语言和文字
  选用信捷DS2系列伺服,可以通过数据线与信捷的伺服监控软件相连,可实现参数的快速设置以及伺服运行时性能的实时监控,帮助客户在故障产生时快速准确地找到问题所在。
  信捷TH系列触摸屏使用在包装机上,双口独立通信,简易化的连接和画面制作,大幅度节约了产品开发时间。
  完善的产品体系几乎涵盖了整个包装机械上需要的工控产品,且每样产品既具有其自身的独立优势,又具有本厂产品之间高度的兼容性。客户采用整套系统解决方案后,包装机每分钟可达到500bpm的速度并能稳定运行。这不仅节省了工作量与开发成本,又同时大大提高了机械的整体性能。
信捷 松下
jesselai
发帖数量: 223 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-25 08:22
把程序贴上就更完美了
jian314
发帖数量: 3 个
工控威望: 144 点
下载积分: 607 分
在线时间: 2(小时)
查看jian314的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-25 15:02
  程序手上有,如有需要可以电话联系
信捷 松下
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 633 分
在线时间: 522(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-03 18:32
我也感兴趣,公司是做糖果的,枕式包装机占包装设备一半以上!QQ 724182972
电话 13819965749
