阮子
发帖数量: 658 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-17 18:23
现在有一台6RA70是用在拉铜管用的盘拉机的。在空载运行的时候速度从低到高或从高到低运行都没有什么问题,但是只要穿上铜管一启动就会报F030,到网上查了很多资料也没有将问题解决。有没有大侠遇到过类似的问题呢?有什么解决办法呀?
还有就是怎么查看故障代码的故障值呢,是不是一定要用软件才能看得到的呀???
(个人初步判断可能是内部某个无件问题,因为这个调速器一直使用了四年多了就是昨天才出现这样的问题。)刚接触这东西没有经验请大家指教,谢谢!
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-17 18:50
引用楼主阮子于2013-07-17 18:23发表的 西门子6RA70报F030故障求助 :
这个没有接触过;但是像类似的abb调速器发生这个问题;检查一下;斜率加速时间延长一点;故障代码一般在手册上有介绍的;你这个调速器好像在本论坛里面讨论过;好像有资料;请搜索一下试试看;
  • 下载积分:+5(阮子) 热心助人!
    meipingboy
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9648 分
    在线时间: 610(小时)
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-07-17 19:49
    经常碰到,在龙门刨床上,一报警,电机没有刹车,工作台直接出轨。
    在查不到原因时,直接屏蔽,好象U580
  • 下载积分:+5(阮子) 热心助人!就担心将报警 ..
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8288 个
    工控威望: 10420 点
    下载积分: 21197 分
    在线时间: 3078(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-07-17 20:25
    6RA70的F030故障处理.pdf (132 K) 下载次数:246
    希望有用。 我为人人,人人为我,互通有无,免费共享。
  • 下载积分:+5(阮子) 谢谢,感谢分享
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    dandy80
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 943 分
    在线时间: 9(小时)
    查看dandy80的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-07-18 01:09
    不能屏蔽,这样很容易烧东西,r047显示几
    meipingboy
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9648 分
    在线时间: 610(小时)
    5楼  发表于: 2013-07-18 08:14
    最新的……6RA70 保护功能太多,太乱,有几台经常报警,天津西门子维修部技术人员说也没办法,有可能误动作,可以适当屏蔽几个,不要全部屏蔽。后来屏蔽后,一直没出现问题。
    我们公司的刨床主要是电源电压低,在反向时,电流增大,从而电压更低,从而引起报警。
    烧模块,换一个也方便的。
    活到老学到老:还有 8  分没学到
