杏林学童
发帖数量: 66 个
工控威望: 194 点
下载积分: 480 分
在线时间: 14(小时)
查看杏林学童的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-09 20:07
求助,三菱GOT1000里的报警履历能否成为VB中的数据库?如果能行的话,希望大侠指点!谢谢!
manjialin
专业工业控制软件开发!
发帖数量: 144 个
工控威望: 334 点
下载积分: 718 分
在线时间: 110(小时)
查看manjialin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-10 08:58
不是很明白你的意思,GOT1000里的报警履历是CSV格式的,如果想用这种格式来保存数据用VB当然可以做到,如果你想把这个CSV文件调用显示当前报警当然也可以做到,记录就不可以直接记录到这个文件中了。
杏林学童
发帖数量: 66 个
工控威望: 194 点
下载积分: 480 分
在线时间: 14(小时)
查看杏林学童的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-10 11:18
我想把GOT1000里的报警信息,时时显示到VB的一个窗口里。怎么弄?
manjialin
专业工业控制软件开发!
发帖数量: 144 个
工控威望: 334 点
下载积分: 718 分
在线时间: 110(小时)
3楼  发表于: 2013-07-10 14:20
用VB编写一个程序,先把报警装进内存,然后读取PLC中的报警信息,在界面上显示出来即可。
zf831020
发帖数量: 50 个
工控威望: 171 点
下载积分: 2874 分
在线时间: 20(小时)
查看zf831020的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-10 20:33
学习了,,,,
