南京
三相空调能用变频器作为电源使用吗?
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
314 个
558 点
1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2013-07-08 17:25
[ post][/post]单位有一台老式的三相空调已闲置多年,现在想把他装在仓库办公室用,因为没有三相电源,所以想利用变频器把220v变成380三相电源使用,不知道这样是否可行,另外知道变频器带动感性负责没问题,不知道是不是也能在阻性负载上使用,就像空调的制热用电加热管,
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2013-07-08 20:40
可以,你把变频器想象成一个可变频率和电压的电源,只要电流不超过,电感,电阻都可以,但是不能接电容哦
好好学习,天天向上
684 个
10600 点
1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的
发表于: 2013-07-08 22:04
不可以,单相变频器输出的是三相220v
自学
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2013-07-08 22:12
[quote]引用第2楼5921338于2013-07-08 22:04发表的 :
不可以,单相变频器输出的是三相220v
嘿嘿,回答得多干脆,单相变频器没有输出380的?
nzm800
554 个
1890 点
7377 分
在线时间: 255(小时)
查看nzm800的
发表于: 2013-07-08 22:15
楼上的 单相220V能变3相380V?
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2013-07-08 22:17
你淘宝搜一下220变380的变频器就知道了.
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2013-07-08 22:23
本身220v电压峰值有310v左右,再倍压,有620了,满足了要输出380v的电压条件,现在三相变频器直流电压也560v左右,只不过单相220要变成三相380输出,220v线路输入电流比较大,所以变频器功率不能做太大而已。
[ 此帖被hnyyhym在2013-07-08 22:29重新编辑 ]
七十年代
356 个
447 点
4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的
发表于: 2013-07-09 10:38
单相输入变频器可以输出三相400V电压,你的空调设备是三相的,应该可以用的,但是不知道空调需不需要零线或内部220v电压?变频器这个好像没有的。功率方面,楼上说的比较清楚了
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2013-07-10 08:14
可以的,频率设定在50HZ
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2013-07-10 08:25
楼主把变频器当成万能的了。变频器能升压还是第一次听说。
大家好才是真的好
三相空调能用变频器作为电源使用吗?
