hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61983 分
在线时间: 2685(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-03 19:39
请大家来集思广益下,怎样用最简单的方法检测流水线上物品的厚度。
有一食品流水线,传动链是不锈钢,宽2.4米左右,两边有挡板防止食品流到流水线外。现客户要求,流水线在转的时候,检测流水线上左右各处的食品分布厚度情况,如果厚度超出范围,报警,作业员去弄均匀。
签名无效了,麻雀不见了!
ldbboy
发帖数量: 520 个
工控威望: 3061 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 531(小时)
查看ldbboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-03 19:44
我们以前的一台设备!是用高度传感器检测高度的!
同理!应该也可检测厚度!
在各分部的点上装一个!测它的值!在比较!
[ 此帖被ldbboy在2013-07-03 19:52重新编辑 ]
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-03 19:50
有没有一种长距离的光电开关。用对射型光电开关;在这个高度对射范围内不动作’超过这个设置的高度即切割光电开关的对射光线;马上动作;在人造板厂砂光机上就是用的这种开关;
真诚到永远
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-03 19:50
1。设定高度上放一块斜档板,把超过高度的食品推向旁边。无需人管。
2。按设定高度放块可摆动档板,超过高度档板摆动触发报警。
  • 下载积分:+2(小冯同学)
  • 下载积分:+2(liudongtian) 好贴好贴!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    kingeli
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 775 分
    在线时间: 52(小时)
    查看kingeli的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-07-03 19:50
    用一组对照式光电,选光点比较小的就可以了
    小珠珠
    人生没有彩排,每天都在现场直播。
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 3142 点
    下载积分: 7387 分
    在线时间: 283(小时)
    查看小珠珠的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-07-03 20:09
    引用第3楼znz43于2013-07-03 19:50发表的  :
    不好意思,借用你的。我的想法与你差不多。
    杨宁辉
    给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 558 点
    下载积分: 1336 分
    在线时间: 412(小时)
    查看杨宁辉的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-07-03 21:27
    顶三楼一下,又简单又实惠
    ufo6363
    发帖数量: 521 个
    工控威望: 569 点
    下载积分: 6576 分
    在线时间: 1392(小时)
    查看ufo6363的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-07-03 21:29
    直线传感器
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1752 个
    工控威望: 10138 点
    下载积分: 61983 分
    在线时间: 2685(小时)
    8楼  发表于: 2013-07-03 23:56
    3楼主意真不错,其他的都没真么考虑完全。
    首先选用对射式的光电开关的,根本没考虑流水线上的食品检测实际上是个立体检测,无论你将对射式光电开关安装在长度方向,宽度方向,还是高度方向,其实都不能检测的。
    我自己原来想法是在垂直方向上安装20个漫反射式的光电开关,每隔24CM安装2个,一个调成高限,一个调成低限。
    签名无效了,麻雀不见了!
    changyu0330
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 1285 点
    下载积分: 4280 分
    在线时间: 86(小时)
    查看changyu0330的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-07-04 00:24
    基恩斯有出一種厚度檢知,
    之前有摸過,
    那時主要用在檢測玻璃厚度,
    摸過的有兩款,
    一款是裝單側邊直接照射反射的,
    一款是左右側對照,
    如果有要做統計的話這款光電都有數值可以回傳回來。
    wul2.4g
    发帖数量: 1964 个
    工控威望: 2162 点
    下载积分: 48523 分
    在线时间: 560(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-07-07 17:57
    我以前公司的食品流水线是在出口处安装一根带叶片的旋转轴,轴上的叶片成180度排列,奇数焊一面,偶数焊一面,流水线走时,轴跟着旋转。后面出来的食品很平的。不知对您有没有用。
    风云99
    发帖数量: 131 个
    工控威望: 11198 点
    下载积分: 22258 分
    在线时间: 382(小时)
    查看风云99的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-07-08 20:34
    3楼方法很好!!!
