jd2010
发帖数量: 58 个
工控威望: 247 点
下载积分: 798 分
在线时间: 36(小时)
查看jd2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-03 10:19
呵呵小弟今年刚毕业,进了一家公司,最近老板给我了一个方案,叫我去解决,但是我有些地方没有看的明白,所以请哪位前辈帮我分析一下,谢谢。具体方案如下:
电柜设计与集成
配电柜尺寸为19英寸标准机柜,尺寸为60*80*200。
配电柜原理应该很简单,220V单相主线路分为5路:每路加空开保护,最好有防雷击措施。其中1路给服务器及其附属设备;1路给照明及各种插座(含电视、计算机打印机等),1路给监控柜,余下两路备用,每路2.5方就够了。另外请在配电柜内提供2个5芯普通单相插座,2个4芯三相插座。在配电柜外部上端面板提供三相电流、电压表和各路开关。
配电柜可提供UPS电源,可供服务器、监控柜工作30分钟
配电柜各电气器件等请采用施耐德等名牌产品。
报价应该包含里面的集成和材料费,报价应详细,请务必按照上面的要求提供内部结构图和原理图,各个电气设备(如空开)的型号,线径等等。
问题1:请问220V单相主线分为5路,前面得加个总的控制开关吧,比如总空开。但是需要计算负载吧,不知道这个总空开需要用多大的电流以及其它5个空开需要多大的电流,
问题2:配电柜内要提供2个5芯和4芯的三相插座,请问问这些插座是不是也需要引进三相和单相的电源啊,如果要引进,是不是需要从上面的总空开引进?
问题3:是不是需要画出相应的系统图,原理图不用画啊,应该好像没有二次原理控制吧
问题4:要求中说要加防雷器,总共有5路,是不是需要在每路后面都要加个防雷器?
[ 此帖被jd2010在2013-07-03 10:42重新编辑 ]
